09.10.2004, 23:58
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standheizung - entlüften??
Hallo!
Ich habe bei meiner Standheizung einen Entlüftungsschraube entdeckt, sieht aus wie eine am
Bremssattel? Muss man das System etwa auch entlüften? Ich habe davon noch nie etwas gehört;
welche Funktion hat aber dann diese Schraube??
Thomas
10.10.2004, 00:02
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hi Pace,
ja genau die ist zum entlüften, die Schraube. Die Du meinst sitzt bestimmt
in der Nähe vom Heizgerät Beifahrerseite?????
macht man nur wenn das Wasser vom Kühlsystem abgelassen hat, ansonsten
wird sogut wie nie entlüftet.
Gruss Stefan
10.10.2004, 00:07
Hallo!
Genau dort sitzt sie! Dann habe ich dank Dir wieder etwas gelernt!
Wie geht man beim entlüften vor, einfach die Schraube zusätzlich zu der am Thermostat öffnen oder muss dazu die Heizung laufen - ist ja ein getrenntes System!?
Thomas
10.10.2004, 00:17
Also Standheizung brauchst Du nicht laufen zu lassen!
Eigentlich nur die Innenraumheizung anstellen, oder enn Du es 1000% machen
willst, die Standheizung kurz mal anschalten.
Eigentlich unnötig, weil die Entlüftungschraube, von den meisten Schläuchen
am höchsten Punkt liegt.
Gruss Stefan
18.06.2011, 16:54
Fahrzeug: E38-735il (12.97
Entlüften
Hallo wo genau sitz den diese schraube und wie siht sie aus könnt ihr mir vieleicht ein foto zeigen
18.06.2011, 22:05
Die Schraube sitzt in der unmittelbaren Nähe derHeizventile, man erkennt es recht deutlich, springt einen geradezu an.
