Alt 23.09.2004, 09:56   #11
TIGER
Ridendo dicere verum
Benutzerbild von TIGER
Fahrzeug: 730iA (11/89), 325CiA (05/02), Mini Cooper CVT (03/03), M535i (03/86), 525iA (11/86), 518 (03/82)
Hallo @ All!
Vielen Dank für Euere Lösungsansätze; wenn es tatsächlich unterschiedliche Bedienteile/Sicherungskastenverkabelungen gab, würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr -wie Angeboten- mal "nachwühlen" könntet.
@mazzz:
Wenn Du mir die Pläne kopieren könntest, wäre das klasse.
@JensB:
Denke, da könnte wohl was dran sein mit der Belegung, das macht von der Logik her Sinn. Falls Du Zeit (und Lust) hast, schau' doch bitte mal nach.
@Pace:
Gab es da unterschiedliche Teilenummern? Falls ja, kennst Du die evtl.?
Danke für Euere Tolle Unterstützung.
Gruß aus Nürnberg
TIGER
TIGER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 18:40   #12
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
Hm..
Standlüftung.... geht die denn nur durch nachrüsten der Relais????
Da müsste m.E. doch die Zusatzbatterie vorhanden sein...oder???
Habe nochmal im Schaltplan nachgeschaut... also, da müsste die Zusatzbatterie vorhanden sein, weil das Relais mit dem Wechslerkontakt die Zusatzbatterie für die Lüftung zuschaltet.
eventuell kann man da was basteln ohne Zusatzbatterie auszukommen, d.h. ich würde mal ausprobieren, ob, wenn man den Dauerplus auf den richtigen Kontakt legt, die Lüftung nicht doch läuft. Denn wenns Relais klackt, dann wirds ja angesteuert.
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 18:45   #13
Zusatzbatterie wird nicht benoetigt, nur Kabelsaetze und relais.
Laeuft ja nicht ewig, sondern (ich glaube) max. 30 Minuten.
Alt 23.09.2004, 18:54   #14
Uwe_735i
Hallo Erich,
nach meinen Unterlagen gehen auf das Relais 2 Stromführende Leitungen. Einmal von Klemme 30 (also geschaltete Zündung, aus Front Power Distribution Box) und einmal von Independing Heating/ventilation with IHKR/F3
Also wie gesagt, einfach mal Dauerplus auf die Leitung mit Klemme 87 legen, eigentlich sollte es dann "Lüften".
Kann natürlich sein, das ich mich völlig irre.....
Uwe
Alt 23.09.2004, 19:15   #15
Uwe_735i
So, nochmals nachgeschaut.
Schaltplan 0670.2-08 ... danach geht der Plus der Zusatzbatterie auf das independant Heating Relais K82(das über dem Handschuhfach), von da aus
zum K4, also dem im Relaiskasten.
An der Stelle über dem Handschuhfach würde ich ansetzen, prüfen ob, wenn das Relais angezogen ist, der Plus durchgeschaltet wird....
Das dürfte auch bei den Fahrzeugen so sein, bei denen keine Zusatzbatterie verbaut ist. Vielleicht ist da ja der Dauerplus auf den Kontakt vom K82 gelegt.........
Uwe
Alt 29.09.2004, 23:42   #16
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von TIGER
@mazzz:
TIGER
Schick mir mal eine email mit deiner Postanschrift.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2004, 11:25   #17
mazzz
Fahrendes Mitglied
Tiger, gibbet was Neues ?
Sind die Schaltpläne angekommen ?
Werner
Alt 10.10.2004, 19:37   #18
TIGER
Hi @ All!
Danke an alle die mich mit Schaltplänen und guten Tipps untertützt haben.
Werde über die Winterpause mal an der Sache arbeiten und dann posten, wenn sich eine (hoffentlich erfolgreiche ) Lösung ergeben hat.
Vielen Dank nochmals...
...und bitte nicht böse sein, daß ich mich erst jetzt hier melde, war einige Tage dienstlich verhindert.
TIGER
Frage an die Sitz-Nachrüster Fossie BMW 7er, Modell E38 1 02.07.2005 09:58
Innenraum: Standlüftung über "REST" aktivieren futsch pille BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2004 16:16
Elektrik: Standlüftung Nachrüsten - Wie ?? TIGER BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2004 12:18
Noch eine Frage zu den Chips... Henrike BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2004 12:09
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
