Alt 25.10.2020, 19:30   #1
Conicar
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Standard Getriebeprogramm...Verzweiflung
Hallo...
Hatte mein Problem schon mal beschrieben,hab keine Idee mehr
735i 4HP22 EH.
Wenn ich das Fahrzeug kalt starte ist alles ok,keine Fehlermeldung.
Getriebe schaltet auch alle Gänge sauber durch,Öl und Filter gewechselt.
Wenn er volle Motortemperatur erreicht hat kommt nach dem erneuten Starten Getriebeprogramm im Display.
Er macht das auch wenn ich den Motor im Stand warm laufen lasse und keinen Meter fahre.
Fehler kommt nicht während der Fahrt,nur bei Warmstart.
Jemand einen Tipp?
Batterie ist neu,Anlasser neu
Conicar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2020, 23:03   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Fehlerspeicher auslesen!
Alles Andere ist Rätselraten.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2020, 23:52   #3
so ist es, Fehlerspeicher auslesen (lassen), die Anzeige Getriebeprogramm muss ja nicht unbedingt vom Getriebe kommen, sondern es koennte z B ein Motortemperaturfuehler defekt sein, dass dann das Steuergeraet entscheidet, aus Sicherheitsgruenden in Getriebeprogramm zu gehen.
Beispiele
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...?t=27956&page=
"Es handelte sich um einen Fehler am Steuergerät. Sporadisch ist die Versorgungsspannung ausgefallen."
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=211691
LED Blinker usw. verzweiflung iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 11 11.05.2019 23:26
Getriebe: Verzweiflung - Getrieberuck von 2 auf 1 luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 41 16.12.2012 12:05
Fahrwerk: Verzweiflung Vorderachse e32 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 27 22.09.2012 23:11
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
