Alt 25.08.2020, 22:15   #11
MÜ = vfl <--> FL ....
Alt 25.08.2020, 22:16   #12
Markus525iT
VFL und FL
In der Freigabe steht es als MÜ (also Modellüberarbeitung) drin.
Wenn die Tieferlegung tatsächlich eine ABE hat und da im Anhang auch alle Rad/Reifenkombinationen erlaubt sind (bzw keine ausgeschlossen) dann spricht ja wirklich nichts dagegen
Manche haben ja nur eine Teilegutachten und müssen dann entsprechend eingetragen werden. Oder die ABE schließt von vorn herein alles größer 20Zoll oder sowas aus.
Markus
Alt 25.08.2020, 22:22   #13
bmw-master1979
Hamann7
gibt es da keine Bilder von den Felgen ???
Und was ist mit der Reifenübersicht e65 745i -......
Hast Du da auch Zugriff drauf ?????
Es sind diese, wie in diesem link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...29795-223-6527
Mfg Laki
Alt 25.08.2020, 22:55   #14
Markus525iT
Mfg Laki
Falls die jemand kaufen will, Vorsicht.
Die deutlich sichtbare Teilenummer sagt dass das keine original Chrom Felgen wären sondern normale silberne.
Bei nachträglich verchromten ist das auch immer so eine Sache mit der Zulassung...
Eigentlich ist das schon fast versuchter Betrug...
Markus
Alt 25.08.2020, 23:05   #15
bmw-master1979
Hamann7
Das stimmt, die sind bestimmt verchromt worden.
Siehe auch hier die Teilenummern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwteilekatalog24.info/BMW/P/...71/36110413959
@Markus, gut aufgepasst
Unsere sind auf jeden Fall echt
Mfg Laki
Alt 25.08.2020, 23:15   #16
Markus525iT
Bis auf MJ01 und MJ03 sind alle entsprechend abrufbar. Bitte speichern, ich glaube das ist ein Bug dass man da so einfach drauf kommt.
Eigentlich sind die MJ aber auch nicht so wichtig, die Freigabe wurde nur von MJ zu MJ ergänzt und sollte auch rückwärts "legal" sein
MJ02
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...2/e65_2002.htm
MJ 04
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...4/e65_2004.htm
MJ05
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...5/e65_2005.htm
MJ06
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...6/e65_2006.htm
MJ07
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://air.bmwgroup.com/static/manu...7/e65_2007.htm
Alt 26.08.2020, 01:42   #17
hab ich gemacht !!!!
Alt 26.08.2020, 10:07   #18
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=36&bt=36_0771
Auch die original ab Werk Styling 128 sind nur verchromt. Zwar nicht nachträglich, sondern direkt ab Werk, aber es sind ebenfalls Alufelgen die verchromt wurden.
Ein Ausdruck dieser Seite zeigt denen, daß es sich um original Felgen handelt. Vor allem die eingestanzte Teilenummer sollte darüber Auskunft geben können. Abgesehen davon, kann auch Dein örtlicher BMW Händler sicherlich darüber eine Bescheinigung ausstellen, daß es sich um originale BMW Felgen handelt. Aber selbst wenn Du die nachträglich hättest verchromen lassen, sind und bleiben es original für den Wagen zugelassene Felgen. Du hättest Die ja auch in allen möglichen Farben lackieren lassen können. Verchromt ist ja eigentlich (abgesehen vom Verfahren) nichts anderes.
Eine Bescheinigung vom BMW Händler, hätte den Vorteil, daß es in Zukunft keine Probleme mehr geben könnte. Zumal dann auch die Zulassung der Tieferlegung nicht mehr in Frage gestellt werden kann.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2020, 10:46   #19
Markus525iT
Hier muss man aber ein wenig aufpassen.
Werden die Felgen zum Beispiel Hochglanzverichtet dann verändert man die Oberfläche und bräuchte dafür eine neue Zulassung. Und die bekommt man nicht so einfach.
Nur anmalen ist natürlich möglich.
Markus
Alt 26.08.2020, 10:52   #20
bmw-master1979
Hamann7
Servus,
ich verstehe sehr gut was du mir vermitteln willst,
auch danke ich dir für deine Unterstützung und Mühe in diesem Tread.
Es ist nun mal so, das man nur auf der sicheren Seite ist,
wenn auch diese Originalen Räder und auch die Tieferlegung trotz ABE in den Fahrzeugschein eingetragen werden.
Was ich aber aus Prinzip ablehne,
den die ABE und auch Werks Räder ("Egal in welcher Dimension) haben die Freigaben.
Ich komme gerade von der Zulassungsstelle,
dort war ich schneller als die Polizei,
eingetragen wurde, das ich alle Mängel (Da lachen die Hühner) beseitigt habe.
Auf einen netten Hinweis von mir, das die Polizei einen Fehler gemacht hat und es keine Mängel gab oder auch gibt, gab es die Antwort: Es muss so erfasst werden.
In dem Punkt mit der Farbe oder der Legierung der Räder, gebe ich dir auch Recht.
Wenn ich sie hätte 24Karat vergolden lasse,
dürfte ich bestimmt 1x in der Woche mit den Freundlichen Diskussionen führen.
Es läuft halt immer wieder so hinaus,
das sie sich die Mühe und Arbeit sparen wollen,
diese Felgen beim TÜV zu besichtigen und Fahrzeughalter darf dann beweisen, das diese Räder Original und eine Zulassung haben.
Mal schauen was noch kommt,
ich werde definitiv keine Strafe zahlen,
warum den auch,es gibt und gab keine Mängel!
Alle Freigaben, Bescheinigung von BMW, EG-Übereinstimmung und die ABE von den H&R Federn, alles vorhanden und wird nun mitgeführt.
Mfg Laki
Felgen/Reifen: Styling 37 Traglastgutachten Arjen_E38 BMW 7er, Modell E38 1 06.08.2019 10:13
Felgen/Reifen: Styling 37 Traglastgutachten Arjen_E38 BMW 7er, Modell E38 0 05.08.2019 18:13
Felgen/Reifen: Styling 132 Traglastgutachten jamos BMW 7er, Modell E38 2 24.07.2019 16:30
Traglastgutachten E39 Felgen D-Fence BMW 7er, Modell E32 7 26.03.2015 22:44
Felgen/Reifen: Traglastgutachten Styling 149 dome740 BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
