16.08.2020, 19:10
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Klimakompressor läuft dauernd mit.
Hallo liebe Freunde des E32,
ich habe ein Problem mit der Klimaanlage meines 750iL, gebaut 12/91.Habe in der Suchfunktion nichts Passendes zu meinem Problem gefunden.
Die Klimaanlage wurde von mir umgerüstet auf das R134a, da original noch das R12 aufgefüllt war.
In der Umrüstliste von BMW werden außer dem neuen für R134a geeigneten Klimakompressor( OHNE LOCK-SENSOR ) folgende Teile zur Montage empfohlen:
1x Umrüstsatz R12-R134a, Teile-NR:82 31 9 067 396 (beinhaltet 2 Füllventile, 1 Druckschalter, 1 Trockner ,Aufkleber).
1x Adapterkabel, Teile-NR: 64 52 8 391 881
1x Steuergerät Lock-Sensor, Teile-NR:61 35 8 360 039 (bei BMW nicht mehr lieferbar), habe ich gebraucht erworben.
Habe fast alle Teile der KA erneuert.Neben Kompressor, Druckschalter und Trockner wurden noch der Kondensator, die Leitung zwischen Kondensator und Kompressor,der Verdampfer, das Expansionsventil sowie sämtliche Dichtringe erneuert.Auch der Zusatzlüfter wurde erneuert.
Nach dem ich nun beim Klimaservice war und die KA mit R134a aufgefüllt wurde, stellte ich fest, das der Kompressor auch bei abgeschalteter KA weiter läuft. Er lässt sich praktisch nicht abschalten.
Darauf hin habe ich dann das alte originale Steuergerät Lock-Sensor,
Teile-NR:61 35 1 392 410 wieder eingebaut. Mit dem alten STG läuft der Kompressor aber gar nicht erst an.Auch das Kurzschließen der beiden Kabel, die zum Lock-Sensor führen (BL- BL/BR), der ja gar nicht vorhanden ist,brachte keinen Erfolg.
Das der Kompressor nun ständig mitläuft, also auch bei abgeschalteter KA,
kann ja so nicht richtig sein.
Wo ist der Hund begraben? Wer hat eine Idee, wo ich weiter suchen soll?
Könnte der Fehler evtl. in dem STG der IHKA verborgen sein?
MfG
16.08.2020, 19:14
Fahrzeug: 120d
Öhm woran merkst du den das er immer mitläuft? Weil der Keilriemen läuft immer mit und der Kompressor selbst per Magnetkupplug zu bzw abgeschaltet...
Heutzutage laufen die ohne Magnetkupplug dauerhaft mit und werden per Schaltstrom angesteuert und geregelt(Klimaautomatik)
16.08.2020, 19:20
Das die Riemenscheibe immer mitläuft, ist ja klar.Aber das Mittelteil um die Riemenscheibe dreht mit, Bzw. steht, wenn das alte STG eingebaut ist.
Also, das kann man deutlich sehen, ob der KK mitläuft oder nicht.
16.08.2020, 19:26
Also, eine Magnetkupplung ist ja vorhanden.
Und die müsste doch erst durch einschalten der KA freigegeben werden.
16.08.2020, 19:54
Fahrzeug: 120d
Richtig, wenn die Magnetkupplug nicht defekt ist oder deren Ansteuerung. So und nun ist die Frage, kuppelt die (Klima)Anlage im ausgeschalteten Zustand auch aus oder nicht. Das kann man aber nur zu zweit prüfen... Einer im Auto einer drunter(Bühne,Wagenheber, Grube etc) Klimaanlage aus Kompressor darf nicht drehen, die Welle aber schon, da dort ja die Riemenscheibe drauf sitzt. Klima an, Magnetkupplug muss anziehen und der Kompressor muss anfangen zu arbeiten.
Einzeln könnte man es auch prüfen,wenn man die Ansteuerung des Kompressors ansteckt und die Magnetkupplug per Kabel selber schaltet....
16.08.2020, 21:36
Habe vom Stützpunkt "B" direkt Strom auf den Kompressor gegeben. Und man hört und sieht auch, daß die Magnetkupplung anzieht.Zieh ich den Strom ab, steht die Kupplung. Das ist hier nicht die Frage,zumal ja alles neu ist,sondern die Frage ist, warum wird die Kupplung bei abgeschalteter KA angesteuert, also dauerbestromt.Habe auch das STG "Lock-Sensor", weil es ja gebraucht reingekommen ist,aufgemacht und mal reingeschaut. Scheint aber nichts verschmort zu sein oder kalte Lötstellen zu haben.
16.08.2020, 22:50
Hast du die AUC oder Umluftfunktion aktiviert?
Markus
17.08.2020, 13:43
Nein, die Funktion AUC war nicht angewählt.
17.08.2020, 14:22
Manuelle Umluft dann auch nicht?
Markus
17.08.2020, 14:41
Nein, auch nicht manuelle Umluft. Hab’s mit Automatik und auch ohne probiert.Habe jetzt das Kompressorrelais K19 im Verdacht. Laut BMW soll es im Fußraum vorn links hinter dem Lautsprecher sein. Aber dort ist es nicht. Habe dort das AUC-Steuetgerät gefunden.
