16.03.2013, 11:14
Benzin tropft auf Motor
Intikilla
ShamanX
16.03.2013, 11:14
Bewertung:
(0 votes - average)
Hallo Zusammen,
da einige E32 in letzter Zeit gebrannt haben, hier ein Tipp um dies zu verhindern.
Die Benzinleitung bzw der Benzinschlauch ist mit einer Schlauchklemme am Einspritzsystem befestigt. Bei mir war die Schlauchklemme vor einem Jahr locker und es hat im Fahrzeug nach Benzin gerochen.
Also zum Freundlichen, der konnte die Ursache nicht finden.
Dann daheim nochmals selber geschaut und die lose Schlauchklemme entdeckt. Befindet sich links unter dem Nachfüllbehälter für Kühlflüssigkeit am Zylinderblock.
Hits: 17408
16.03.2013, 11:17
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja kann ich nur bestätigen, ist bei mir auch der Fall gewesen.
16.03.2013, 11:33
Allround Dilettant
Gerade die Gewebe- und Gummischläuche sowie deren Befestigungen solltet ihr bei unseren alten Schätzchen im Auge behalten, unsere Wagen kommen nun ins "Gesetzte Alter", die jüngsten sind auch bald schon 20 Jahre alt. Und da werden diese Teile gern porös, härten aus, gerade an den Endstücken ist das problematisch. Nachsetzen der Schläuche bringt schon was, oder besser noch sich überlegen diese nach und nach auszutauschen.
17.03.2013, 12:47
Dies Betrifft aber alle Fahrzeuge, die in das Alter gekommen sind! Ebenso sollte man(n) auch mal einen Blick auf die Benzinschläuche Hinten am Fahrzeug werfen, auch wenn dies eine Aufwendige Arbeit ist, da man dazu zum Teil die Plastikradläufe Ausbauen muss!
Gruss dansker
24.10.2013, 19:20
Fahrzeug: E32-730i (1987)E32-735i (1986)
auch das Problem heute behoben danke für denn Typ
06.08.2020, 17:04
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Benzingeruch im hinteren Fahrzeugbereich
Alle KFZ mit Tankentlüftungsleitung sind nach über 30 Jahren betroffen.
Die beiden Benzinleitungen sind immer mit Benzin gefüllt, daher kein Rost von innen, höchstens von aussen.
Die Tankentlüftungsleitung wird im hinteren Fahrzeugbereich immer wieder durch kondensierende Bezindämpfe im Inneren feucht. Dies führt zu einer Rostbildung in der Tankentlüftungsleitung und über die Jahre zur Durchrostung.
10.02.2024, 14:58
Hier noch mal die Anleitung fuer den 750 zum Tausch der Schlaeuche Benzinleitungen im Radhaus vorne links, von da gehen sie in den Motorraum linke Seite Naehe Heizungsventil und dann an die Leitungen der Einspritzventilleisten http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Das ist sehr wichtig, die immer alle paar Jahre auszutaischen, damit der 750 nicht mal abfackelt, hatte heute den Benzingeruch im Innenraum, nachgeschaut, Schlauch Nr. 13 + 14 war mal wieder bruechig nach einigen Jahren, das letzte Schlauchstueck, dass an die Anschluesse von Einspritzrohr 1 + 2 geht. http://de.bmwfans.info/parts-catalog...jection_system
ist schnell gemacht, Kuehlmittelausgleichsbehaelter loesen (2 Plastikmuttern) und etwas anheben, Deckel von den Heizungsventilen abmachen, dann liegt alles vor einem parat. Dann hab ich noch getestet, mit einer Drahtbruecke von B+ auf Sicherungen 23 und 24, dann fangen die Benzinpumpen an zu laufen und man hoert es rauschen, keine Leckage unter Druck, alles klar.
