12.06.2020, 13:26
#201
von der Steckerart gibt es 2 verschiedene von der Forum in 4 Farben, Unterschied ist auf dem Teilekatalog nicht zu erkennen, die Kerbe ist etwas anders, passen nicht untereinander
1)
61131378400 schwarz
61131378401 weiss
61131378403 gelb
2)
61131378402 grau, Rückwirkend austauschbar, Alte Tnr 61130492942
oder such mal nach Bildern im net.
12.06.2020, 15:03
#202
Für diese Nummer, die ich Dir gesendet hatte, brauchst Du noch die entsprechenden Kabel. Gibt es in verschiedenen Dicken:
61130007441 für 0,5-1,0mm2
61130007442 für 1,0-2,5mm2
Die Stecker gibt es auch gewinkelt, dann braucht man aber auch Kabel mit gewinkelten Kabelschuhen.
31.01.2021, 17:58
#203
Fahrzeug: E31
Hallo zusammen,
ich komme aus der E31-Ecke. Will aber hier mein Glück versuchen, da der ASC-Schalter u. a. im E32, aber nicht im E31 verbaut wurde.
Ich suche die Teilenummer von dem Gegenstecker/Anschlussstecker für den abgebildeten ASC-Schalter vom E32, BMW-Teilenummer: 61311382386. Auf Bild 4 ist er zu sehen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Vielen Dank und
Beste Grüße
René
Geändert von Whizzy (31.01.2021 um 21:24 Uhr).
01.02.2021, 02:45
#204
auf BF schreibt man, es gab auch fuer den E31 einen ASC Schalter, und der hat nur eine Birne und der Anschlussstecker ist anders (oder das ist die alte Ausfuehrung)
E31 (1 bulb for ASC text illumination) http://tweakers.net/ext/f/Vtw8jivUII...dJRtq/full.jpg
E32, 2 Birnen, anderer Steckeranschluss , (2 bulbs for ASC text illumination and one for the ASC mode) http://tweakers.net/ext/f/Va4uxRaRn4...cpISt/full.jpg
Aber ich vermute, man meint eigentlich den aelteren Stecker.
Stecker 61136954554 fuer ASC Schalter, BMW P/N 61311390806 https://www.ecstuning.com/b-genuine-...g/61136954554/
http://www.unofficialbmw.com/john/asc_switch.html
61136954554: one piece, 2x3=6 pos. universal socket housing;
61130005197: 0.5 mm² wired, MQS socket contact or
61131383776: bare MQS socket contact for 0.2–0.35 mm² wire
Schalter ASC 1390806 61311390806 production Mar '89 - Mar '91, Non exchangeable retrospectively, Old p/n 61311383082 , used in E36, E34, E32, E31, Z3
der alte Schalter hat einen Stecker mit mehr Ecken 61311383082 https://www.ecstuning.com/b-genuine-...c/61311383082/
61311383082,Production Jun '89 - ,Non exchangeable retrospectively, Old p/n 61311382386, E34, E32, E31
Geändert von Erich (01.02.2021 um 23:11 Uhr).
14.03.2021, 11:52
#205
Fahrzeug: E31
Ich habe mir jetzt einen Kabelbaum vom E32 mit dem gesuchten blauen Stecker besorgt. Auf dem gesuchten blauen Stecker sind die BMW-Teilenummer: BMW 1378724 und die AMP-Nummer: 928 081-1 aufgedruckt.
Laut Aussage BMW nicht mehr lieferbar.
30.09.2021, 21:22
#206
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin, kennt jemand die Nummer von dem Blinkrelais, das in der Lenksäule verbaut ist und nur für den Ton verbaut wurde? ist das das gleiche Relais, wie das K16 in der Sicherungsbox? Auch dann wäre die Teilenummer Klasse.
Sorry, der Thread ist nur für Stecker. Hab ich überlesen
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
01.10.2021, 04:17
#207
Ich vermute Du hast da kein Blinkertonrelais in/an der Lenksaeule, das war glaub ich nur bei den aelteren E32 mit dem KI mit grauer Rueckseite, bei den anderen ist wohl der Ton im KI verbaut. Check mal die Stromlaufplaene oder eben mal die Verkleidung abmachen https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
01.10.2021, 14:00
#208
Es gibt Reis, Baby
Hallo Erich, das ist auch nicht für mich. Jemand sucht ein "Akustik-Relais" und da hatte ich an das vom E32 gedacht. Deshalb hätte ich gerne die Teilenummer von dem Teil. Sicher würde de auch ein Geräuschgenerator helfen, solange der nicht summt, wie beim Motorrad.
06.10.2021, 21:13
#209
5972cm³ Klimawandler
Guten Abend zusammen,
ich suche das Gegenstück zu diesem Stecker:
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank!
07.10.2021, 17:23
#210
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du hast ein Bild vergessen...
