Alt 31.05.2020, 17:06   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich hatte bei meinem E32 auch die Schalter auf LED umgebaut.
Mit Amber-färbenden LEDs und den richtigen Vorwiderstand leuchten die Schalter "wie original"! Ein Unterschied ist nicht zu sehen.
Auch der Schiebedachschalter hatte konventionelles Glühobst. Auch den hatte ich auf LED umgebaut. Auch da sieht man keinen Unterschied.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.06.2020, 20:19   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Das Schlichtungsrad bei Klimaautomatik ist beleuchtet, das ist korrekt.
Die Rädchen (1 und 0) zum Auf und zu machen der Düsen sind nicht beleuchtet.
Super, danke dir für die Info.
Ich habe einen zweiten Schiebedach-Schalter und einen vollständigen Satz Türgriffe mit Schaltern hier liegen. Kann ich sie prüfen, ohne sie einbauen zu müssen? Auf welche Pins dieser Schalter muss ich wieviel Spannung legen?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2020, 22:20   #23
Markus525iT
Auf der Unterseite an den Pins stehen Ziffern und Buchstaben dran.
Die Beleuchtung sind 12V an 31 und 58.
Durchgang muss zwischen 31D und A B oder C sein, je nachdem wie du den Schalter betätigst.
Was meinst du mit Türgriffe mit Schaltern?
Markus
Alt 02.06.2020, 11:38   #24
fuffi_lwl
Danke, werde ich mal prüfen.
Ich habe die beiden hinteren Türgriffe mitsamt der Türgriffschalen, in die der Schalter eingesetzt wird. Die Schalter sind dort noch drin, die kann ich ebenfalls messen.
Alt 18.07.2020, 19:25   #25
fuffi_lwl
So, der Schiebedachschalter leuchtet wieder. Ich konnte einen zweiten in meinem Fundus finden, der funktioniert hat.
Ebenfalls hatte ich noch zwei Fensterheberschalter für hinten, aber bei denen hatte ich kein Glück. Sie leuchten ebenfalls nicht. Kennt jemand die Pinbelegung dieser Schalter?
Auf der Rückseite gibt es Pin 1-6. Durch messen kann ich sagen, dass zwischen 1 und 4 für runter und zwischen 1 und 6 für rauf durchgang sein muss, wenn man den Schalter drückt. Aber welche Pins sind für die Beleuchtung zuständig?
Alt 19.07.2020, 01:18   #26
die leuchten auch nicht, wenn die Kindersicherung EFH fuer hinten an ist, hast Du den Knopf am Hauptschalter in der Konsole evtl. gedrueckt?
Alt 19.07.2020, 06:07   #27
Markus525iT
Pin 5 und 4 sind die richtigen.
Markus
Alt 20.07.2020, 12:36   #28
fuffi_lwl
Danke dir! Bei allen 4 Schaltern ist dort kein Durchgang, also sind die Glühlampen defekt. Ich werde diese Schalter zur Reparatur geben müssen.
Alt 20.07.2020, 22:49   #29
Markus525iT
Das ist quasi normal. Gerade die Erschütterungen beim Türe zu machen verkürzen die Lebensdauer.
Mit einigermaßen Geschick und Lötkolben kann man das problemlos selber machen.
Ansonsten darfst du dich gerne bei mir melden
Markus
Alt 30.07.2020, 11:11   #30
fuffi_lwl
Das Angebot möchte ich gerne annehmen, aber du möchtest meine Nachrichten nicht lesen.
Elektrik: Innenraum Beleuchtung schalet rückfahr Licht ein. Jens 730 BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2016 21:24
Beleuchtung Innenraum und Kofferraum spielt verrückt Schleifer BMW 7er, Modell E32 0 14.10.2010 09:49
Innenraum: innenraum beleuchtung becks0704 BMW 7er, Modell E32 3 05.06.2009 22:02
E32-Teile: Holz und Beleuchtung Innenraum cindarellaslov Suche... 0 20.08.2008 13:49
Elektrik: Innenraum Beleuchtung geht nicht Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
