31.05.2020, 11:13
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Wann Umstellung auf r134a?
Hallo Leute,
wer lesen kann ist im Vorteil, sagt man doch so schön.
Wann wurde beim E32 eigentlich in der laufenden Serie von R12 auf R134a umgestellt?
Grund meiner Anfrage ist folgender:
Ich war seit über 20 Jahren der festen Überzeugung, noch R12 drinnen zu haben.
Anläßlich der derzeitigen Wiederbelebung habe ich mal genauer die Aufkleber in grün, welche sicher original sind, gelesen - und siehe da, es steht sowohl auf dem Schließblech als auch auf der Schlauchummantelung unten deutlich R134a und 18.. nochwas Gramm Füllmenge drauf.
Also hat sich meine Sorge wegen Umstellung praktisch aufgelöst (wenn die horrenden Preise nicht wären).
Wann war hier eigentlich die Umstellung? Gibts da einen festen Zeitpunkt?
Mein 730er hat übrigens EZ April 1992.
Danke, und viele Grüße
josefini1
Geändert von josefini1 (31.05.2020 um 11:20 Uhr).
31.05.2020, 13:04
Wenn ich mich recht erinnere, ab Modelljahr 1992 = ab 09/1991
31.05.2020, 13:45
Vielen Dank, das erleichtert einiges künftig.
josefini1
31.05.2020, 13:47
Preis r134a
Hi Leute,
R134a ist ja in den letzten Jahren in astronomische Preisregionen abgedriftet.
Jetzt gibt's plötzlich wieder 12 kg für 150,-- Euro in Bucht usw. Ich verzichte auf links, kann jeder selbst sehen.
Ist da was faul im Staate Dänemark oder ist der Preis wieder so drastisch gesunken?
josefini1
31.05.2020, 14:37
Ich kauf das hier in Japan immer online in Dosen a' 200 Gramm, Dose ca. EURO 4 - 5.
31.05.2020, 14:40
Fahrzeug: 120d
Aja hab ich auch schon mal erwähnt gehabt,auch wo es so teuer wurde, das es sowas im Netz zukaufen gibt. Kommt aus Polen, nur in Deutschland ist der sche.. so teuer geworden..
31.05.2020, 15:02
Danke! Und wie kriegst Du das Mittel dann rein?
Hier in D wird ja aus Klimabefüllung ein Geheimnis gemacht, daß die Zugangskombination zu Fort Knox dagegen in der Bildzeitung veröffentlicht werden könnte......
(Mein Gedanke ist, so eine Buddel heimstellen und dann verwenden wenn nötig. Hab ja mehrere Fahrzeuge mit 134a.)
josefini1
31.05.2020, 15:08
Fahrzeug: 120d
Adapter, Waage und schon kannst du deine Fahrzeuge befüllen.. Entleeren geht über ne Vakuumpumpe+Waage+Leere Flasche.. Eigentlich recht simpel, aber eben nicht erlaubt als privater(Umweltschutz etc)
01.06.2020, 22:22
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Die Umstellung auf R134a kam mit der Einführung des FL-Modells im Laufe des Jahres 1992.
09.1991 kam der Mini-FL. Der hatte noch R12.
Bei R134a kann aber nicht 18...noch was Gramm stimmen.
Die größte Füllmenge bei R 134a ist beim 750 IL Highline mit 1700 gr. angegeben.Bei R12 waren es dagegen 2100 gr.Man kann die beiden Kältemittel nicht einfach 1:1 rechnen.
Alle anderen E32 haben bei 134a 1500gr.Füllmenge.
02.06.2020, 13:57
Der Aufkleber sagt aber, daß...
es wohl so richtig sein muß. Der Wagen ist von 04/1992, also praktisch ganz von Anfang an, wo 134a eingefüllt wurde. Ich bin sicher, daß das die originalen Aufkleber sind.
Und es ist kein highline oder Fondklima oder Papstfahrzeug, sondern einfach ein 730er halt mit Klimaautomatik.
josefini1
