Alt 23.03.2020, 12:08   #21
stefanffb
Benutzerbild von stefanffb
Fahrzeug: F01-750i xdrive (08.12)
Hallo, du hast mal irgendwo geschrieben, dass das EDC I nicht diagnosefähig ist? Mein Wagen fährt wie ein härter gemachter Golf I GTI
dh wenn nur ein Dämpfer kaputt ist, gehen dann alle Dämpfer nicht? dh schaltet das ganze System ab? Oder liegt es dann doch eher zB. in der Stromversorgung, dh was zentrales?
stefanffb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2020, 12:27   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Einer defekt-> alle hart/Schutzschaltung. Ggf liegt ein Kabelbruch vor, häufig im Übergang zu den Dämpfern selbst, das Winkelstück.
Alt 23.03.2020, 13:15   #23
so ist es, bei Fehler wird immer auf hart gestellt.
In einer Brochure EDC III steht als Vergleich auch etwas von EDC I:
Diagnose: nicht diagnosefaehig
Fehlererkennung - Signalausfall
>>Leitungsbruch
>>Kurzschluss
Stoerungsanzeige: Kippschalterbeleuchtung (K/S) geht aus
Pruefung EDC I: mit Diagnoseordner Bgr. 3715
Beschreibung: BMW Technik 37 0178 Diagnoseordner Bgr. 3715
dagegen bei EDCIII:
Diagnose: voll diagnosefaehig
Fehlererkennung : Plausibilitaetspruefung Signalausfall
>>Leitungsbruch
>>Kurzschluss
>>Signalstoerung
>>Sensordefekt
>>Leitungsfehler
>>Wackelkontakt
Stoerungsanzeige: keine Stoerungsanzeige, Fehler nur in der Werkstatt auslesbar
Pruefung: mit Pruefanleitung plus Diagnosediskette
Beschreibung: BMW Technik Diagnoseordner
Alt 24.05.2020, 12:43   #24
stefanffb
Hallo Erich,
habe jetzt mal die Spannung in den Kabeln (bzw an dem Stift, der in den Dämpfer geht) an den vorderen Stossdämpfern gemessen:
VR:
Komfort: oben 2,0V unten 0V
Sport: oben 0V unten 2,0V
VL:
allerdings geht die Komfortanzeige im Schalter nach ca 5-10 Sekunden aus, dann sind am oberen und unteren Teil des Stiftes 1,0V
habe mal irgendwo gelesen, dass die 2,0V ok sein müssten?
aber warum geht die Beleuchtung im Schalter nach einer Zeit aus? Liegt das am SG?
hinten konnte ich nicht messen........
wenn ich von dem EDCI auf normale Stossdämpfer umbauen würde, was muss den alles getausch werden?
Stefan
Alt 24.05.2020, 13:04   #25
alles was ich fuer EDCI hab ist hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/EDC%20german.pdf
wenn der Link nicht klappt, ist auch auf meiner Seite, glaub unter Systems.
Evtl. kann da jemand was zu den Messdaten sagen, ich hab keine eingebaut, zum Umbau geh mal in den Teilekatalog und vergleiche beide Ausfuehrungen.
Alt 24.05.2020, 13:26   #26
stefanffb
Hallo Erich, ja, das habe ich schon mal bei dir gefunden
sieht wohl so aus, dass das Domlager mit getauscht werden muss, dh ich fahre wohl am besten, wenn ich das ganze Federbein tauschs, mit Domlager, evtl hinten sogar mit Niveau
danke dir
Elektrik: EDC Steuergerät defekt! Jugo BMW 7er, Modell E65/E66 16 12.03.2014 16:44
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 07:35
Fahrwerk: Niveauregulierung defekt?? S-EDC. Räder schleifen. keke853 BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2009 17:57
EDC Stoßdämpfer -defekt- elDudereeno BMW 7er, Modell E32 19 13.06.2009 20:04
EDC - defekt svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2009 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
