Alt 04.10.2004, 17:10   #1
Tazman
www.draos.de
Benutzerbild von Tazman
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Ausrufezeichen Hilfe , der Taz hat arge SCHWIERIGKEITEN
Hi Junx und Mädelz ,
ja ich habe ein problem mit meinem Getriebe , es verliert sehrviel ATF - Öl , und der Wandler hört sich auch komisch an .
ich muss aber sagen das sich das getriebe eigendlich so fährt wie immer , hmm.... is irgendwie komisch .
hat vieleicht jemand erfahrung damit ???? oder gar das problem gehabt ????
gruß David
Tazman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 18:15   #2
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn zu wenig Oel drin ist, macht der Wandler Geräusche. Wo kommt das Oel denn raus? Muss man doch feststellen können. Wenn es jetzt noch funktioniert, dann dichte es schnell ab und sorge wieder für richtigen Oelstand, bevor es durch Oelmangel beschädigt wird.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 18:33   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe gerade mein Getriebe inklusive Wandler ausgetauscht. Ich habe folgendes bemerkt. Der Wandler oder ein Bauteil im direkten Umfeld macht ein klingelndes Geräusch, metall an metall (hat so ein leichtes nachklingen wie die Schwungscheibe). So im Sekundentakt. Das Geräusch ist Drehzahlabhängig.
Geräusch nummer 2 taucht erst beim warmen Motor bzw. Getriebe auf. Es ist ein surren. So ähnlich wie ein Elektromotor der nicht so hoch dreht.
Was mir noch aufgefallen ist ist das der Wagen in Stellung "P" plötzlich wegrollt. ich muß daraufhin erst erneut auf die Bremse steigen und denn Hebel nochmals einlegen. Einrasten tut er aber immer .
Ich hatte aber auch Kühlwasser im Getriebe (Kühler defekt) und hoffe das es daher kam. Konnte das Getriebe erst 2mal neubefüllen und hoffe das es nach dem 3. oder4. Spülgang weg ist.
So jetzt du TAZMAN
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 18:42   #4
Tazman
www.draos.de
ja was solll ich sagen , es Tropft und tropft ,
ja so ein klingeln hab ich noch nich so richtig eher son leichtes Klaker geräusch , bei dir Benny hört es sich so an als wenn der kleine Hebel von der Parkscheibe abgebrochen ist .
ja bei meinen getriebe läuft alles darauf hinaus das es wohl der Wellendichtring beim Wandler verrutscht oder defeckt ist :
Alt 04.10.2004, 19:19   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Werfe doch hier mal einen Blick drauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...BMWtechlib.htm
und auf erich´s site ist noch ne weitere pdf.-Datei mit pics etc.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/getriebe.pdf
Der simmering der Vorgelegewelle geht gerne kaputt,wenn das Lager für
die Welle ausgeschlagen ist.
Sollte aber nicht in die Unsummen gehen.
Hängt davon ab,wieviel Du selbst machen kannst..
Knuffel
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
