Alt 25.04.2020, 09:39   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Wischwasserpumpe will nicht
Hallo zusammen,
Bei meinem E32 will die Wischwasserpumpe vom großen Behälter nicht mehr, die von der Intensiv Reinigung geht, habe die Sicherungen überprüft, die Pumpe ausgebaut und direkt mit Strom versorgt dann dreht sie wie verrückt
Das Relais "klackt", Scheibenwischer gehen auch...
Vielleicht hat jemand eine Idee
danke
gruss kj.
Alt 25.04.2020, 09:43   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann mess mal am Stecker, ob bei Betätigung Spannung anliegt.
M f G
Alt 25.04.2020, 10:18   #3
Markus525iT
Vorsicht, die ist Massegesteuert.
Am violett schwarzen liegen dauerhaft 12V an. Die Masse wird beim bestätigen durch geschalten.
Markus
Alt 25.04.2020, 10:29   #4
Haschra
Das ist richtig, trotzdem mit Prüflampe rüfen ob 12 V anliegen, an Masse und violett/sw.
Danach Prüflampe an beide Kabel anschließen, ob dort auch die Lampe brennt.
M f G
Alt 25.04.2020, 10:31   #5
Markus525iT
Und unbedingt eine Prüflampe (idealerweise ne Blinkerbirne o. Ä.) nehmen, damit auch eine Last dran ist.
LED Prüfer kann falsch positive Ergebnisse liefern
Markus
Alt 25.04.2020, 11:14   #6
Haschra
Eben, es heißt ja auch Prüflampe, und nicht Prüf-LED.
Wer das nicht unterscheiden kann, sollte ohnehin die Finger von der KFZ-Elektrik lassen.
M f G
Alt 25.04.2020, 11:17   #7
Markus525iT
Hier sind so einige Kandidaten unterwegs
Markus
E38-Teile: Wischwasserpumpe MontyBurns Suche... 2 14.10.2017 16:48
Elektrik: Fensterheber geht nicht runter hinten + Wischwasserpumpe Bmwheizer BMW 7er, Modell E38 9 30.05.2013 14:33
Wischwasserpumpe sexus BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2006 22:34
Wischwasserpumpe Xenon-Fan Suche... 1 04.04.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
