Alt 19.04.2020, 22:38   #11
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Bei den schwach motorisierten E38 mit ihrer bescheidenen Bremsanlage hat der Umbau auf 750i Bremsen mit größeren Scheiben viel gebracht. Ein viel besseres Gefühl beim Bremsen und weniger Fading. Die normale Bremse beim E65 ist schon richtig gut, die wird nach so einem Umbau wohl noch viel besser.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2020, 22:49   #12
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Vorn habe ich ja schon drin. und man muss sagen es ist schon ein ganz großer unterschied.
Ganz anderes bremsverhalten man hat das gefühl das auto ist leichter es wirkt nicht mehr so schwer beim bremsen.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 09:27   #13
Timbojones
Fahrzeug: E65 730d 2007 / E39 M5 2002 / E30 318is 1989
Zitat von bmw745liv8 Beitrag anzeigen
Die belagfläche bleibt gleich , leider
Die bremsscheibe ist nur größer man erkennt es an dem durchmesser der glocke wo auch die bremsbacken der handbremse drin sind
Wichtig ist, dass der Hebelweg anders ist durch den weiter außen sitzenden Sattel.
Timbojones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 12:34   #14
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Beim 6.0 Liter ist die "große" Bremse ja Serie (374/370mm) und die ist echt eine Wucht, wenn man auf die Bremse latscht, dann bremst er auch, auch mehrmals hintereinander.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 14:39   #15
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Kann ich bestätigen. Habe die im 745d ( Serie ) auch.
Habe meine Sättel vorne vor kurzem überholt. Hatte Flattern beim bremsen.
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 15:59   #16
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Geändert von Da Grunzl (21.04.2020 um 08:23 Uhr). Grund: Gelöscht, da geklärt
Alt 21.04.2020, 07:59   #17
bmw745liv8
Mann kann nicht von einer 345mm bremsscheibe den Sattelhalter nehmen an einer 370mm bremsscheibe ! Der Halter würde nit bis zu den schraubenlöchern reichen er wäre zu kurz
Somit muss man hinten beim Bremsenumbau nur scheiben bestellen und 2 neue Halter Fertig
Der rest bleibt gleich (Sattel und Beläge)
Alt 21.04.2020, 08:07   #18
Da Grunzl
Das ist es ja was ich nicht verstehe, laut ETK sind alle gleich
Alt 21.04.2020, 08:14   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm?????
760i TN:
34216760420
750i TN:
34216753681
730i TN:
34216753672
Ich glaub du hast Tomaten auf den Augen...
Alt 21.04.2020, 08:22   #20
Da Grunzl
Jetzt sehe ich´s, Danke, aber Tomaten habe ich trotzdem nicht auf den Augen, hatte Gestern alle ETK´s offen und immer wieder, egal welche Bremse, kam die selbe TN.
Würde dich bitten ein bisschen "normaler" zu kommunizieren, falls du das kannst, trotzdem danke für TN, so habe ich es auch gefunden.
Bremsscheibe hinten will nicht runter Nordi65 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.05.2019 15:50
Bremsen: Bremsscheibe hinten ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.11.2015 12:16
BMw M-Technik II Sportlederlenkrad 370mm Billy_Jean Suche... 0 26.07.2013 18:42
BMW-Teile: E36 M-Technik II Sportlenkrad Lederlenkrad D= 370mm lm528 Biete... 0 31.03.2011 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
