Alt 05.03.2009, 23:27   #21
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Supi
Freue mich schon auf dein Feedback
Bis denne
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2009, 20:14   #22
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Servus,
soo kleines Feedback nach 1.800km Testfahrt:
So richtig paßt es einfach nicht
Prinzipiell ist durch den Tausch des Wandlers eine erhebliche Verbesserung eingetreten und arbeitet im Vergleich
zu normaler Servo ganz ordentlich. Und ich komme bei höheren Tempi keinen Angstschweiß mehr auf der Stirn.
Aber:
Die Servotronic arbeitet im Stand bzw. beim Parkieren (nach BMW-Slang) nicht annähernd so butterweich wie sie sollte.
Sie arbeitet "unmotiviert". Bei identischer Geschwindigkeit mal leichter oder schwerer. Genauer: Wenn ich aus dem Stand
auf etwa 50km/h beschleunige, wird die Lenkung erst straff. Nach 200m bei gleicher Geschwindigkeit geht Sie wieder leichter.
Oder: Wenn ich beispielsweise innerorts aus 50 km/h abbremse um dann mit ca. 15-20 km/h in eine Straße einbiege, geht die Lenkung recht straff.
So als ob das Signal "hängt".
Wenn ich nach Motorstart Rückwärts fahre arbeitet die Lenkung sehr angenehm, sobal ich auch nur langsam vorwärts fahre, wird sie deutlich straffer
Je stärker ich einlenke, desto weniger Lenkunterstüzung habe ich.
Die "Probleme" habe ich eher im unteren Geschwindigkeitsbereich. Ab etwa 50-60 km/h und schneller arbeitet die Lenkung angenehm.
Außerdem habe ich nocheinmal in der Werkstatt gefragt:
Beim Test lagen bei etwa 10km/h 6,9 volt am Wandler an (= Max-Wert). Bei 100km/h im Test 0 Volt am Wandler.
Also theoretisch Null Unterstützung. Auf dem Servotronic-Steuergerät steht aber etwas von 12 Volt. Wieso
also max. 6,9 Volt Liegt da der Hase im Pfeffer ?
André
Geändert von Andre628 (13.03.2009 um 20:23 Uhr).
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 10:51   #23
Hat jemand zufaellig die Abmessungen der beiden O-Ringe am Servotronik Wandler unten am LG, gibt es von BMW ja nicht einzeln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/st...lic_screen.jpg
bekomm da grad eine Anfrage wg der Abmessungen, hab die mal vor Jahren getauscht, da hab ich aus meinem O-Ring Kasten welche genommen, die passten, hab aber keine Daten notiert.
Alt 27.02.2020, 13:15   #24
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Haben eigentlich alle V12 Modelle Servotronic von Werk?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 13:16   #25
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Korrekt, so ist es.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2020, 14:18   #26
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Korrekt, so ist es.
danke
Muss sagen je höher die Geschwindigkeit ist desto besser ist das Lenkgefühl bei meinem. Im stand und bei niedriger Geschwindigkeit ist alles recht schwammig und unpräzise. Auch das spiel ist hier im stand recht hoch, hab die große Mutter an der Lenksäue schon nachgezogen doch die war Bomben fest hat nix geändert. Hoffentlich bemängelt es im Herbst der TÜV nicht.
Alt 28.02.2020, 09:45   #27
fuffi_lwl
Das Lenkgetriebe selbst hat übrigens noch die Möglichkeit des Nachstellens über einen Inbus, aber dort kommt man beim 750i nur sehr schwer ran. Hilft auch das nicht mehr, dann ist das Lenkgetriebe verschlissen.
Ich hatte mir vor einigen Jahren mal ein Servotronic-Getriebe aus einem Schlachter besorgt, weil meines undicht zu sein schien. Das aus den Schlachter hatte auch enorm viel Spiel. Wenn man an der Eingangswelle gedreht hat, wurde die Lenkbewegung erst sehr spät ausgeführt. Ich habe es dann zum Überholen weg geschickt, danach war alles sehr direkt. Zum Einbau kam es nie, weil an meinem Getriebe nur ein Schlauch undicht war.
Alt 28.02.2020, 10:21   #28
750 - Lenkgetriebe justiert in 5 Min Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...t=Lenkgetriebe
Alt 19.02.2021, 13:20   #29
und noch mal hochschieb, fragt mich wieder einer nach den Abmessungen, ich hab die Abmessungen von vor 10 Jahren vergessen, hab so lange probiert bis die O-Ringe aus der normalen O-Ringkiste passten.
Alt 20.02.2021, 19:46   #30
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Ich möchte nichts falsches schreiben, jedoch folgender Gedanke:
meine Servotronik geht exakt seit dem Tag schwer, als der Ölstand im Pentosin Behälter stark abgesunken war inkl Fehlermeldung.
Hab dann aufgefüllt aber es blieb schwergängig.
Die Bombe ist definitiv defekt.
Wird bald getauscht.
Ich meine, dass diese Bombe auch die Servo unterstützt (?)
Was sie bei mir aber eben nicht tut.
Auch bei laufendem motor(so mein Gedanke) stützt der Stickstoff (zusätzlich?)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 18:04
BMW 3er: Gehen die Dämpfer kaputt, wenn ich die Federbeine komplett lagere? DerArne Autos allgemein 3 01.09.2007 23:03
Was sind die meisten Sachen die kaputt gehen? Easyrider BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2006 14:32
MK3 statt MK2: Kann was kaputt gehen? darcman BMW 7er, Modell E38 11 21.02.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
