Thema geschlossen
Alt 19.02.2020, 22:52   #201
Markus525iT
Weil es gerade so gut passt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=v-Y_20hFqwY&t=23s
Man muss den Typ mögen, aber genau so läuft eine saubere Diagnose ab. Es gibt noch mehr Videos von ihm (und auch anderen).
Aber im Prinzip ist das immer ähnlich.
Markus
Markus525iT ist gerade online
Alt 20.02.2020, 06:44   #202
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Das Hauptproblem ist ja einen fähigen Mechatroniker zu finden der sich mit BMW Elektronik auskennt!
Bei unserem freundlichen gibt es zumindest keinen.... und die Suche nach dem richtigen kann auch sehr kostenintensiv sein.
Ps.Bin jetzt 100km gefahren und es kam keine Fehlermeldung! Das war schon lange nicht mehr der Fall!
Vielleicht wollte er ja nur mal Werkstattluft schnuppern!
Ich fahre jetzt erstmal weiter bis er wieder spinnt ( denke das wird nicht lange dauern) und dann bestelle ich Original Lima.
D.R.I.V.E.R ist offline
Alt 20.02.2020, 08:26   #203
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Die einschlägigen Programme zum Auslesen sagen einem eigentlich ziemlich genau wo man suchen muss. Man muss das nur im Zusammenhang verstehen können - was zugegeben nicht immer leicht ist. So eine Gesamtübersicht der Fehlerspeicher bringt einen da aber nicht weiter. Man muss sich schon die Mühe machen und jedes betreffende Steuergeräöt einzeln auslesen.
Jazze ist offline
Alt 20.02.2020, 11:09   #204
Markus525iT
Ob du jetzt eine Fehlerspeicher-Übersicht hast oder in jedem Steuergerät einzeln schaut ist im Endeffekt egal.
Wichtig ist nur dass man das mal tun würde wenn die Fehler auftreten. Bis jetzt gab es nur halbe Sachen und irgendwelche Infospeicher die nicht weiter helfen.
Dann sieht man nämlich schon ob es Unterspannung ist oder vielleicht doch ein Busfehler.
Markus
Alt 20.02.2020, 11:15   #205
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Ich hatte das mit ihm versucht. Der USB am Laptop hat nen wackler und die Software läuft auch nicht richtig. Somit war richtiges auslesen auf die schnelle nicht möglich.
Ich wollte wissen was nach dem auslesen direkt wieder kommt.
Wenn der Totalausfall kommt ist der Speicher natürlich voll mit Fehlermeldungen. So war es bei mir ja auch.
Ich will versuchen am we die Software auf einem anderen Laptop via teamviewer zu installieren.
Gruß Arrie
arrie ist offline
Alt 20.02.2020, 11:19   #206
Markus525iT
Klar ist der Speicher voll. Aber das wollen wir ja auch.
Damit kann man dann überlegen in welche Richtung die Reise geht
Welche Module sind betroffen? Zeigen diese Unterspannung? Fehlen Botschaften?
usw...
Markus
Alt 20.02.2020, 11:30   #207
arrie
Kein Teiletauscher
Ja. Das kriegen wir aber nur raus wenn die Software auf einen funktionierenden Laptop läuft.
Ich hatte ja genau dieselben Fehler und bei mir wr es nur eine lose Sicherung.
So lange die lose war und darin rumgewackelt ist hat das ganze System verrückt gespielt. Fehlerspeicher war voll mit PT Can Bus abgeschaltet ARS abgeschaltet BUS Fehler usw..
Nachdem die Sicherung dann koplett rausgefallen war, war nur noch mein Dynamic Drive ausgefallen. Alles andere ging wieder.
Kleine Ursache große Wirkung.
arrie ist offline
Alt 20.02.2020, 11:36   #208
Jazze
Markus
Nö. Weil in den einzelnen Steuergeräte bei den Fehlereinträgen wertvolle Infos stehen anstatt nur sowas wie 9AB0 oder 61F3 bei der Gesamtübersicht.
Jazze ist offline
Alt 20.02.2020, 11:39   #209
Jazze
usw...
Markus
Er hat ja ein paar Fotos vom Fehlerspeicher gepostet. Da sind ne Menge fehlender Botschaften darunter. Und zwar in alle Richtungen. Darum war da mein erster Tip das DSC Steuergerät. Als Knotenpunkt sozusagen.
Jazze ist offline
Alt 20.02.2020, 11:41   #210
bmw-master1979
Hamann7
Normalerweise fährt man bei solchen Problemen zu zweit, und Überwacht mit dem Laptop zu allererst die Spannung.
@arrie,wer hat deinen Laptop funktionsfähig eingestellt?
Wir alle können hier nur Tipps geben und mutmaßen,
wie, wo, was...
Ich bin gespannt was es letztendlich war.
@Jazze,hat Recht,
Somit bringt ihn nur der direkte Fehlerspeicher weiter.
An alle, die sich nur auf den Fehlerspeicher konzentrieren,
das ist aber nicht die Ursache,sondern nur die Folge desen.
Und zu der Nennspannung von 15,00Volt,
das geschriebene im Tis ist Falsch, bei so milden Außentemperaturen,ist das sehr wohl eine Überspannung.
Genauso wie die 13,5Volt unterspannung sind!
Tis ist eine Hilfestellung, aber beim E65 kann nicht alles 1:1 umgesetzt werden!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (20.02.2020 um 11:48 Uhr).
bmw-master1979 ist offline
Thema geschlossen
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
