15.02.2020, 20:27
Fahrzeug: 730iA
Rechtes Rad an der VA versetzt
Hallo zusammen,
Ich habe an meinem e32 folgendes Problem:
Es wurden 55/35er KAW-Federn und 8/9x18 Styling32 eingebaut.
Bei der Vermessung ist mir dann aufgefallen, dass das rechte Vorderrad ca. einen Zentimeter weiter hinten steht als das linke.
Ob das mit den originalen Federn und Rädern auch schon war, kann ich nicht hundertprozentig sagen - aufgefallen ist es mir jedenfalls nicht.
Es hat an der Vorderachse weder irgendwas Spiel, noch kann man sehen dass ein Lager verschlissen oder verschoben ist. Den Achsträger habe ich komplett ausgemessen, der ist perfekt gerade.
Hat oder hatte das schonmal irgendwer oder hat jemand noch eine Idee?
Lawson
15.02.2020, 20:51
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Dann hast du vermutlich die falschen Achsteile vom E34 verbaut.
''Rear wheel drive for ever''
15.02.2020, 20:54
Fahrzeug: 730iA
Die querlenker etc. sind original BMW und da hab ich auch nix gemacht 🤷*♂️
15.02.2020, 21:04
Vielleicht 2 verschiedene Kotflügel verbaut.
M f G
15.02.2020, 21:41
Fahrzeug: 730iA
Auch nicht, das Rad steht tatsächlich weiter hinten, nicht nur optisch...
15.02.2020, 21:44
Hast Du das Fahrwerk schonmal komplett vermessen lassen, vorne und hinten ?
M f G
15.02.2020, 21:54
Fahrzeug: 730iA
Ja habe ich. Und da sieht man auch den Radversatz.
Aber ich finde einfach die Ursache nicht.
16.02.2020, 06:45
Fahrzeug: 750i bj.91
Wird dir jetzt zwar nicht viel helfen aber ich hatte Haargenau mal das gleiche Problem bei meinem e32 vor 20 Jahren.
Nach dem Tieferlegen,fiel mir das erst auf das das Rechte vordere Rad um ca.1-2CM weiter nach hinten im Radhaus stand.
Habe jedenfalls einen Riesen aufwand betrieben mit Unfall Gutachter und Unmengen von Neuteilen...….bzw.ALLES was damit nur zu tun haben konnte und keine Besserung erlebt.
Kann mir das bis heute nicht erklären,habe die Kiste dann irgendwann Verkauft und nie wieder was davon gehört oder Gesehn.
Es Handelt sich bei dir aber nicht rein zufällig um ein 94er 730 V8 in Fjordgrau??????
16.02.2020, 07:01
Fahrzeug: 730iA
Das macht ja Hoffnung 😳
Nein, ist ein 730iA R6 1991...
16.02.2020, 07:59
Mein erster E32 730i aus dem Bj 87, den ich im Jahre 1991 erworben, wies das gleiche Problem auf, war kein Unfallwagen trotzdem stand rechtes Rad um 1-2cm nach hinten versetzt. Hab alles ausprobiert um das zu richten, leider aber nicht geschafft, bis zum Verkauf musste ich damit leben. Auf fahren hat das aber kein Einfluss gehabt
21 Jahre Forum
