Alt 07.02.2020, 22:47   #1
FrankHH
Fahrzeug: E32 750i 11.87
Standard Vorstellung und Frage an Spezialisten zum Thema Kat beim 750i
Guten Abend aus Hamburg,
Ich möchte mich kurz vorstellen und habe einige Fragen zu meinem soeben erworbenen 1987er 750i. Ich bin 43 Jahre alt und habe im Laufe der Jahre eine kleine Sammlung an Klassikern aufgebaut und was mir immer fehlte war ein E32. Das Auto beeindruckt mich wie viele andere seit meiner Kindheit.
Nun zunächst mal die Frage ins Forum, gibt es hier jemanden der einen 750i mit Code 199 Entfall Katalysator hat? Da mein Auto Ende 1987 nach Spanien ging zum Erstbesitzer von dem ich ihn auch gekauft habe, ist dies sicherlich recht selten.
Weitere Details werden folgen.
Gruß Frank
FrankHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2020, 15:33   #2
FrankHH
Standard Hier mal ein paar Bilder ..
...von meinem neuen 750i er wird Morgen Richtung Deutschland verladen. *freu*
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-09-00-00 (12).jpg (113,4 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-09-00-11 (5).jpg (115,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-09-00-01.jpg (109,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-09-00-10 (6).jpg (108,3 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-09-00-00.jpg (115,2 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PHOTO-2020-02-04-08-59-57.jpg (116,1 KB, 49x aufgerufen)
Alt 10.02.2020, 15:39   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sehr schönes Fahrzeug. Allerdings muss das Leder bzw der Teppich im Fond gereinigt werden, sieht irgendwie unschön aus
Und ja Entfall Kat ist selten beim 50er.
Alt 10.02.2020, 15:45   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Schöner wagen viel Spaß mit deinem NoKAT V12
Die felgen sehen gut aus aber ein neuer Satz TRX Reifen kostet fast mehr als der ganze Wagen
wann ist den das Produktions Datum von dem 7er?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2020, 15:57   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
wann ist denn das Produktions Datum von dem 7er?
nein, die GT's gibt es für 350€ das stück.
11.87.
es gab hier mindestens zwei "mit ohne" kat, weiß aber nicht mehr wer.
der wird dir stehend an den ampeln die ökos auf den hals hetzen
Alt 10.02.2020, 16:38   #6
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo Frank,
ein wirklich ein sehr schöner Wagen. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß damit!
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2020, 18:29   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
11.87.
11.87 ist sicher Produktions Datum und nicht EZ? Hat der TE das bestätigt?
1400€ für vier Reifen ist echt ein Schnäppchen
Alt 10.02.2020, 22:18   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Entfall Katalysator ist eigentlich nicht ganz ungewöhnlich. Mein 87er 750iL hatte ebenfalls keinen Kat. Als der 750er im Jahre 1987 auf den Markt kam, gab es hier in Dänemark noch keine Kat-Pflicht, so das es dem Käufer frei gestellt war, den Fuffi mit oder ohne Kat zu ordern. Der Grund war einfach, wenn sich ein Dänischer Kunde gegen den Kat aussprach:
Vor 1990 kostete der Kat ja ein wenig mehr, wie ein Katloser 750. Allerdings muss man hierzu Wissen, das in DK jedes nicht Standardmässige Ausstattungs-Detail auch noch in die "Luxussteuer" Auswirkung hatte und so eine Katausführung leicht um die 15-20Tsd. DKR das Fahrzeug verteuern würde.
Ich habe meinen Fuffi aber bis zum Jahresende 2017 auch ohne Kat gefahren, da hier in DK ein fehlender Kat, keine Auswirkung auf die KFZ-Steuer hat.
Übrigens, mein damaliger E32/735i hatte ebenfalls keinen Kat und hatte auch die 220 PS-Maschine drinnen
Alt 11.02.2020, 02:50   #9
So wie in Dänemark war es auch fuer z B U.K. und Italien, da kosteten die Kats Anfangs mehr. Was ich so im U.K. Forum gelesen habe, sind vermutlich die meisten E32 Kabelmaessig schon vorbereitet auf Kat, nur die Kats muessen nachgeruestet werden.
Ohne Kat laeuft die Motronik auf Mittelwerten dafuer, also so wie auch wenn bei der Ausfuehrung mit Kat, wenn unkonforme Rueckmeldungen aus dem System an die DME kommen. Hier mal kopiert aus der M1.1 M1.3 Beschreibung, sollte bei Deiner DME M1.2 auch so sein:
Limited Operating Strategy (LOS)
In the event of a serious fault in one or more of the sensors or their wiring circuits, Motronic will substitute a fixed default value in place of the defective sensor. This procedure is often termed limp home. A serious fault occurs when the signal from the sensor is outside of its normal operating parameters. When operating in LOS the engine may actually run quite well with failure of one or more minor sensors. Since the substituted values are those of a hot engine, cold starting and running during the warm-up period may be less than satisfactory. Also, failure of a major sensor, ie the AFS, will tend to make driving conditions less easy. Once the fault has cleared, Motronic will once more accept the live signal from the sensor. The following LOS measures are taken in the event of a failure
Component..............................Action
AFS ........................substitute values are calculated from the TS position. The load signal is fixed to 6.0 ms and the ignition timing to 20° BTDC once the TS contact is open.
ATS........................substitute value of 50° C . A code will not be set, and LOS will not commence until a minimum of 3 minutes after engine start and the engine idling for a minimum of 30 seconds.
CID sensor.............injectors are pulsed simultaneously
CO pot..................substitute value of 2.77 volts
CTS...................substitute value of 80° C if ATS value is greater than 20° .
if ATS value is less than 20° , substitute value of ATS value for first three minutes after engine start-up.
OS.....................substitute value, open loop control
TS.....................substitute values, restricted engine operation
also bei OS = oxygen sensor.........substitute value, open loop control
Alt 11.02.2020, 09:49   #10
FrankHH
Fahrzeug ist am 24.11.1987 gebaut für Spanien und war bis zum Ende beim Erstbesitzer in Nordwest-Spanien.
Gas-Antrieb: Frage an LPG-Spezialisten Carlton BMW 7er, Modell E38 16 01.04.2010 07:40
Frage an die Foto Spezialisten derotsoH Computer, Elektronik und Co 35 13.10.2007 14:51
Karosserie: Frage an die Lack-Spezialisten! NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2005 20:11
Frage zu ASC beim 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2003 13:21
vorstellung beim kapitän und der crew(750i-E32) felice34 Mitglieder stellen sich vor 7 11.06.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
