Alt 04.02.2020, 15:25   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Motorkabelbaum brüchige, spröde Isolierung
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon mal die Isolierungen des Motorkabelbaumes getauscht? Ich spreche konkret von den Kunststoffschläuchen die zur zusätzlichen Isolierung und zum Schutz gegen Hitze auf allen Kabeln Richtung DKM, LMM und Zündspulen drauf sind.
Bei meinem M70 sind diese Schläuche nach fast 30 Jahren richtig brüchig, hart und teilweise rissig. Außerdem haben Sie an Länge verloren, so dass z.B. am LMM der innere Kabelstrang deutlich sichtbar wird.
Ich befürchte, dass das mit der Zeit ähnlich wie beim Kabel der Richtung Lima zur Fehlerquelle wird.
Ich erwäge daher die Steckergehäuse abzubauen, die Isolierung zu erneuern und neue Steckergehäuse wieder einzubauen.
Die Frage ist was für ein Isolierschlauch dafür geeignet wäre und ob das hier eben schon mal jemand gemacht hat?
Gruß Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2020, 16:16   #2
Ich hab die meisten aufgeschnitten und abgemacht, da die sehr gefaehrlich sind, wenn sie hart werden, was sie ja auch sind nach 30 Jahren. Wenn die brechen, dann schneiden sie in die einzelnen Kabel innen, wir haben da schon einige solche Schaeden gefunden, z B am Kabelbaum von der E-Box zu den LMM, meist kurz vor dem Stecker am LMM, wo eine Biegung ist.
Dann Gewebeband drum, gibt es ueberall, z B, Zitat: "Hitzebeständiges Gewebe Isolierband (kurzfristig -40°C bis 240°C). Ist insbesondere zur Bandagierung von Kabelsätzen im KFZ Bereich auch im Motorraum vorgesehen. "
Und dann hab ich noch da drueber Spiral-Kabelschlauch gemacht. Der schuetzt auch noch mal.
Wenn Du die Steckergehaeuse abmachst, dann wirste wohl auch neue wasserdichte Stecker gebrauchen, denn die zerbroeseln dann auch. Das hab ich mir erspart mit Gewebeband und Spiralschlauch. Habe zwar sehr viele Stecker neu auf Lager, aber es gibt sie ja nicht mehr alle.
E38-Teile: M62/TU 06/99 Motorkabelbaum tommy315 Suche... 0 01.06.2015 19:00
E38-Teile: Motorkabelbaum 740 BJ 94 740 flo Suche... 2 04.05.2015 18:11
E32-Teile: V12 Motorkabelbaum Bj.92 Mario RE Biete... 1 20.01.2010 16:20
E38-Teile: Motorkabelbaum V12 750 mutsy-man Biete... 0 11.03.2009 05:21
Motorraum: Brüchige Plaste im Motorraum Thom BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2007 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
