Alt 08.01.2020, 18:55   #1
Bergsilber
Fahrzeug: 735iL, Bauj. 1988, 735i E38, Bauj. 96
Standard Welche Erfahrungen habt ihr mit Ersatz-Katalysatoren?
Hallo zusammen,
war heute mit meinem 730i E32 mit M60-Motor, Baujahr 1993, zur TÜV und ASU-Prüfung.
TÜV hat er bestanden, aber die ASU nicht.
Laut Werkstatt liegt es an den Kats.
Hab 325.000 km auf dem Tacho und der Rost nagt schon etwas an der Karrosse, will daher keine Originalen einbauen.
Hab mal im Netz gestöbert und bin auf die Kats der Fa. BM Catalyst gestossen.
Hat jemand von Euch solche verbaut?
Wie sind die Erfahrungen damit?
Kann jemand andere Hersteller empfehlen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Herzliche Grüße
Bergsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2020, 19:01   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurde der Wagen mindestens eine halbe Stunde vor AU gefahren, so das der Kat auch warm war?? Gerne ein Grund für eine nicht bestandene AU....
Ansonsten neu bestücken lassen oder Unikat einschweißen lassen.
Alt 08.01.2020, 19:18   #3
Bergsilber
Ja, habe den Wagen ausführlich warm gefahren, ca. 20 km, auch mit höheren Drehzahlen.
Vor dem TÜV-Termin habe ich noch die Lambdaspannung gemessen, Links 0,8 Volt und Rechts 0,2, habe dann die rechte Sonde erneuert.
Die Sonde war schwarz verrusst. Hätte mir gleich denken können, dass es mit dem Tausch der Sonde allein nicht getan ist. Zündkerzen sind alle neu.
Leerlauf ist etwas holprig.
Alt 08.01.2020, 23:55   #4
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
habe im April in das Golf I Cabrio einen neuen Kat eingebaut, war der auch einfach ein billiger After market Kat aus Ebay.
Die AU hat er auf Anhieb bestanden der Einbau war ok hat aber nicht auf anhieb gepasst bei dem Preis zu erwarten...
Der Golf hat auxh über 300tkm runter und hatte einen Kat von Werk (2H Motor) der Kat war komplett leer da war nix mehr drin.
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2020, 19:03   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Habe das nun auch ausführlich durch.
Ich möchte dir sagen warum ich etwas desillusioniert bin bezüglich dieses Themas und warum Teil für Teil ersetzen immer noch nicht zum Erfolg führen MUSS:
Bin bei DEKRA mit dem Audi schon 2017 und nun auch in 11/19 wieder auffällig gewesen
(100er V6 mit aktuell 303tkm Ölwechsel vor 3..4tkm , Kerzen vor 12.000 inkl beide ZKD, zundkabelbaum vor 28tkm/1,5 Jahren, Lambdas und Luftfilter, dabei auch DK Dichtung, SSR - Dichtsatz, Auspuffdichtungen,Krümmer Dichtungen , Köpfe planen lassen,esd neu,unterdruckschläuche erneuert, KGE Schläuche erneuert, VSD neu und olsumpfdichtung neu )
Auto hat (wie vor der ZK Revision) 0,2L/ 1000 Öl Verbrauch.
Also für den V6 von Audi ein überaus normaler , für die LL fast erfreulicher wert .
Dennoch war trotz warmfahren (Achtung 20 km genüge definitiv nicht, die Kat sind weit entfernt vom Motor bei dieser Jahreszeit kann man da nicht von 20km ausgehen dass das reicht)
Ich bin auch bei bereits warmem Motor von der DEKRA wieder gestartet um nochmalig warmzufahren.
Der Wert war dann im LL Grade so OK aber erhöhter LL immer noch gut das doppelte
(2017 hat er übrigens eher im LL Stress gemacht)
Bin dann wieder in eine normale Werkstatt.
Ergebnis: bestanden.
Ich glaube,dass in der Praxis viele Autos nicht bestehen wurden ohne etwas 'Hilfe' irgendwie muss ich vielleicht noch Mal nach den Lambdas gucken aber verstehen zu ichs echt nicht mehr .
Da werden z.b. Mal Öldeckel aufgedreht ec und schon passt er.
Also bitte nicht zur DEKRA irgendwie ist das schon Recht bekannt.
Natürlich soll das passen.
Ich kann euch nur sagen dass ich bei dem Automatik Audi 2,8E mit absolut unauffälligen Verbrauch unterwegs bin mit 10,5..11L das ist bei dem absolut normal und in der warmen Zeit gern 0,5 weniger .
AUCH mein privater Kumpel und Spezi für diese Typenreihe ist eigentlich ratlos.
Alles was ich aufgeführt habe KANNST du aber in Betracht ziehen!
Viel Erfolg.
Leider konnte mir der HC wert nicht ausgegeben werden der ja zeigt ob es unverbrannten Sprit gibt (also zuviel HC) dann könnte der Kat(die beiden) auch zumindest Recht gut ausgeschlossen werden.
Bei lediglich zu viel Co ist unbekannt ob zuviel eingespritzt wird oder der Kat nicht gut genug reinigt.
Es gibt aber eher das Gerücht dass der Kat selten der Übeltäter ist und dass der Audi teilweise schon ohne den 2.kat (je Bank ein Kat) dennoch AU bestehen kann.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2020, 17:27   #6
Bergsilber
Hallo zusammen,
hab jetzt mal die Kat's in England bestellt und werde dann berichten, wie es damit funktioniert.
Andreas
Stichworte
kat, katalysator, kats
Benötige Erfahrungen bei Ersatz vom F11 auf F01/F02 TaiShu BMW 7er, Modell F01/F02 27 03.06.2017 17:36
Erfahrungen mit Katalysatoren von Unikat für den 744er? Fabio740 BMW 7er, Modell E38 2 19.05.2011 07:22
Welche Computersyteme habt Ihr? Erfahrungen? JPM Computer, Elektronik und Co 28 30.06.2008 20:28
Motorraum: V8 auf EURO2, TWINTEC oder GAT?? Welche Erfahrungen habt Ihr Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 21.09.2005 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
