Alt 21.12.2019, 12:52   #1
Kasko
Fahrzeug: e24-635 CSi (05/89) und e91-330iA touring
Standard Abmessungen elektrisches Heckrollo
Hallo Forum,
habe mich hier angemeldet, da ich in meinem e24 das manuelle Heckrollo upgraden will auf elektrisch. Nun bin ich auf der Suche nach einem passenden Rollo.
Meine Frage lautet daher: Wie breit ist der Ausschnitt in der Hutablage und wie weit fährt das Rollo raus bzw. hoch? ZUr Info: Der Ausschnitt im e24 hat 116 cm.
Wenn ihr in einem anderen BMW ein elektrisches Rollo verbaut habt, dann wäre ich auch an diesen Maßen interessiert.
Hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Schon mal vorab ein "Fett Merci!!
Kasko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2019, 18:07   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Bei den E24/E28 wäre es relativ einfach, ein elektrisches Rollo nachzurüsten. Denn das wurde mit 2 Führungsdrähten und einem mittigen Seilzug erledigt und einer Wickelrolle samt Abschaltung über ein kleines Getriebe.
Das Rollo war dasselbe wie manuell...
Der E32 ist ungleich größer als der E24/E28. Ich hab mir das mal angesehen, es müßten alle Hebel angepasst werden um das reinzukriegen. Sowohl die sichtbaren Hebel, als auch der ganze Part unter der Abdeckung. Nebenbei ist der Winkel der Heckscheibe unpassend und auch der Abstand der Scheibe zu den Kopfstützen. Die berühren sich fast und wenn das Rollo ausgefahren ist, drücken sich die Teufelsohren in die Folie. Da ist kein Platz für zusätzliche Hebel... beim E24 dürfte das mit dem Winkel durch die flache Scheibe noch krasser werden. Dann wird sogar Kopfraum eng werden. Allerdings hat ja das Coupe hinten eine andere Bauweise anstelle der Kopfstüzten. Trotzdem ist die Mechanik des Rollos relativ hoch und braucht Platz plus eine sehr stabile Befestigung an der Trennwand
Und ja: es wäre exakt dasselbe Rollo immer noch. Theoretisch, denn die Wickelmechanik ist in die Alu Halterung integriert. Du müßtest es also auf die E32 Mechanik wickeln. Die E32 Folie zu beschneiden wird an den Löchern scheitern, denn man müßte durch die Löcher schneiden... das würde einreissen.
Ich hab's in meinem E32 drin. Es ist toll, wiegt sehr viel und ist ein netter Gag. Nur werde ich mir das im leichten E28 nicht antun. Den einen Handgriff gönne ich mir im Sommer. Wenn auch nicht beim Fahren.
Geändert von GB41 (21.12.2019 um 18:12 Uhr).
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2019, 19:43   #3
Kasko
Ja, das manuelle Rolle mit ein wenig Bastelei auf elektrische umbauen wäre eine Lösung. Nur hat sich mein Rollo schon vor Jahren aufgelöst Habe das leider oben nicht geschrieben.
Dass das mit der Neigung eine Spielerei werden wird, ist mir schon bewusst. Nun glaube (und hoffe) ich, dass sich die Größe der Heckscheiben von 6er und 7er nicht so sehr unterscheiden?
Alt 22.12.2019, 06:40   #4
Hutablage E32 fuer elektr. Heckrollo hab ich gerade gefunden, aber ohne das Rollo.
Der Ausschnitt ist 104 cm lang und ca. 18mm breit.
Elektrisches Heckrollo --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 04.08.2013 18:41
Innenraum: Elektrisches Heckrollo MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 15:26
Elektrisches Heckrollo spacefree BMW 7er, Modell E32 7 02.12.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
