| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  12.12.2019, 14:39 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
 Hi Laki,
Problem besteht auch mit Tempomat, nur nicht so extrem als wenn ich
selber gas geben.
hier ein Video
  https://www.youtube.com/watch?v=hght...ature=youtu.be
vG |
		|  12.12.2019, 16:47 | #12 |
	| Hamann7
 Hast du mal den LMM abgesteckt und danach eine Probefahrt absolviert?Ich würde mir das gerne per Ferndiagnose (Teamviewer),
 anschauen, wenn du willst.
 Mfg Laki
		|  12.12.2019, 18:29 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 gerne ich melde mich per WhatsApp bei dir! |
		|  13.12.2019, 21:10 | #14 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von Rush1291  Alpina bringt es hin das man die Ganganzeige im D sieht ?? |  Hab das selbst übers Handy mit XHP aufgespielt.
  https://www.youtube.com/watch?v=pk8hOhbtulU  https://www.youtube.com/watch?v=Cz40PdIVzVk
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  17.12.2019, 18:34 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo zusammen,
 es gibt neues zu Berichten.
 Nachdem ich in der letzten Woche das Getriebe mit der Alpina Software
 bespielt habe, lief der Wagen schonmal deutlich besser.
 am Wochenende hat sich Laki dann mein Auto über die Ferne per
 TeamViewer angesehen und erst mal nichts auffälliges finden können.
 Problem war, die Leistung im unteren Drehzahl Bereich, welches ich schon
 gefühlt zwei Jahre habe.
 wir haben daraufhin die Stecker der beiden Stellmotoren (Valvetronic) abgesteckt und den Motor so laufen lassen.
 hier konnte ich erst mal keinen unterschied Feststellen.
 dann haben wir die Stellmotoren wieder angesteckt und diese mehrmals
 angelernt und was soll ich sagen die Leistung ist wieder da und das
 Freude am Fahren kommt langsam wieder :-)
 was ich mich jetzt Frage, ich hatte diese Motoren mehrmals ab da einige
 Dinge Repariert wurden, und diese wurden auch immer nach dem Einbau
 wieder angelernt.
 Kann es sein, das einer der Stellmotoren geklemmt hat und durch das
 mehrmalige Anlernen wieder funktioniert?
 bin jetzt 500km gefahren und das Problem scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
 vG
 @LAKI: Thanks noch mal für deine Hilfe!
		|  17.12.2019, 18:58 | #16 |
	| Mit links Bremser
					Zitat von Deidra  Kann es sein, das einer der Stellmotoren geklemmt hat und durch dasmehrmalige Anlernen wieder funktioniert?
 |  Dann wär er die ganze Zeit im Notlauf über die Drosselklappe gelaufen - das wäre über die OBD angezeigt worden und hätte eigentlich auffallen müssen.
Würde aber zu deinen Symptomen passen.
Evtl sind die Excenterwellen der Valvetronik ja schon hinüber. Ist zwar wohl eher ne Krankheit von den vorTu Motoren, aber wer weiß.
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  17.12.2019, 19:07 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 wir hatten vor ca. 8 Monaten die Ventildeckeldichtungen gewechselt und in diesemZusammenhang hatten wir uns die Wellen angesehen und nichts auffälliges
 gesehen.
 aber vielleicht haben wir damals auch nicht Richtig hingesehen und da ist doch etwas.
 jetzt fährt er erst mal wieder Super, mal sehen wie lange.
 vG
		|  21.12.2019, 23:01 | #18 |
	| Hamann7
				 Schaltüberwachung Getriebe gestört
 Bei einem Freund seinem 745er Baujahr 2004,wurde der Motor getauscht (Getriebe war unten).
Danach gab es Probleme mit dem Getriebe,. schaltüberwachung gang 3+4
Schaltrucken, Getriebe gestört und als ob man den Gang festhalten würde, waren die Folgen.
Erst im Netz nach Fehlern gesucht und jeder hatte sich ein Tausch getriebe eingebaut, die Diagnosen waren bei diversen Forum durch ZF erstellt worden.
Heute kontrolliert ich das Öl, ein Liter hatte gefehlt.
Der Fehler war aber noch da,und nur bei Kickdown.
Nun dachte ich, bevor ich anfange das Getriebe zu zerlegen (Mechatronik), Probiere doch ob ein Getriebe - Flash eine Besserung hervorruft.
Getriebe Update drauf gespielt (5min) und alles ist
Denkt daran, ein Getriebe Update sollte bei Problemen,
ganz oben auf eurer Agenda stehen.
Mfg Laki
				 Geändert von bmw-master1979 (22.12.2019 um 01:09 Uhr).
		|  22.12.2019, 01:16 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Mfg Laki |  Woher bekommt man ein Getriebe-Update?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  22.12.2019, 01:29 | #20 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 BMW, XHP oder Alpina-Flash.
 @Laki
 Bin noch dran wegen deiner U2U, hatte Heute null Zeit und gestern war es zu spät, musste ins Kino
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
