Alt 28.09.2004, 19:44   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard PDC defekt
Hallo Forum,
brauche Hilfe.
Meine PDC geht nicht mehr.
Wenn man sie einschaltet bzw. den Rückwertsgang einlegt piepst sie drei vier mal laut und der Schalter blinkt, und funktionieren tut sie gar nicht.
Laut Bedienungsanleitung ein defekt (wer hätte das gedacht).
Was kann es sein?
Habe davor ein anderes Radio eingebaut, aber kann ja damit nix zutun haben. Tempomat geht auch einwandfrei.
Der Kabelstrang vom Schalter geht auch runter, und nicht rauf zum Radio.
Wo ist die Sicherung der PDC, habe keine gesehen weder im Motorraum noch unter der Sitzbank.
Kann einer helfen?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2004, 20:03   #2
Pimp Daddy
PDC Sensor hin, einer oder mehrere, die spinnen auch gern mal. Bei mir ist es so, dass sie manchmal funzen manchmal nicht. Meistens dann nicht, wenn man sie wirklich braucht
Ich bin mir nicht sicher, ob bei der Diagnose angezeigt wird, welcher der Sensoren hin ist.
MFG
Pimp
Alt 28.09.2004, 20:28   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Hab den Fehler wohl gefunden.
Liegt am Lautsprecher hinten.
Berichte wieder.
Geändert von Holger-ZX12 (28.09.2004 um 21:14 Uhr).
Alt 29.09.2004, 08:21   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Bei PDC-Fehler:
Einfach an den Tester hängen, dann sieht mam meistens gleich, welcher Sensor hin ist, bzw. Probleme macht.
Wenn sie nur manchmal spinnt, kann es auch ein Feuchtigkeitseinbruch am Steckverbinder des Sensors sein. Dies sollte sowieso zuerst gecheckt werden, bevor man einen neuen Sensor bestellt. Ist hinten die Kappe das Kabels defekt, kann dies auch einen defgekten Sensor anzeigen, dann bestellste umsonst den Sensor.
Wenn die Kappe hin ist, kann man nur ein PDC-Repkabel bestellen (teuer, 20 Eur).
Harry
Alt 30.09.2004, 19:13   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Wa nur der LS hinten ab. Nun geht sie wieder.
Alt 01.10.2004, 07:52   #6
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Ärger Also...
habe versucht bei BMW den Fehler auslesen zu lassen, war aber nicht möglich. Konnten nichts feststellen.
Bei mir gibts nur einen 3-4 sek. langen Dauerton und dann nix mehr. Dabei blinkt der PDC Schalter die ganze Zeit.
Wir haben mal eine andere Stossstange hinten dran gemacht aber es war keine Veränderung festzustellen. Jetzt werde ich mal vorne alle Sensoren auswechseln müssen, oder weiß einer eine andere Möglichkeit??
Gruß, vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 21:01   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ siebenerfan
ja, bei manchen Fehlern kann man nur austesten, wenn der Fehler auch gerade im Moment vorliegt.
Zuerst: Wo piept es denn? Bei mir kann man normalerweise davon ausgehen, wo es piept, an dieser Stoßstange ist auch der Fehler zu suchen.
Tippe bei Dir auf einen Feuchtigkeitseinbruch an einem Stecker oder einen Wackelkontakt, besonders an den Steckern der Sensoren.
Harry
Bin am verzweifeln! PDC defekt??? MarcX BMW 7er, Modell E38 29 02.10.2007 11:15
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 23:16
PDC und Original-BMW-Telefon defekt ?? video111 BMW 7er, Modell E38 19 09.10.2003 22:00
PDC defekt, funktioniert nur ca. jedes 10te mal !!!??? MarcX BMW 7er, Modell E38 2 15.08.2003 08:27
PDC defekt uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 12.05.2003 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
