Alt 02.10.2019, 08:51   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard M70 VFL vs FL
in den letzen Tagen hab Ich mich hier im Forum Stunden lang durch Themen gewühlt rund um den M70 Motor. Da Ich mir in den den letzen Monaten/Jahren viele 750i angeschaut habe weiß Ich das es einen VfL und FL Motor gibt Ich habe einen FL Motor von 1991 mit Öldeckel in der Mitte dem überarbeiteten Kühl und Servosystem etc...
Nun gibt es aber auch den früheren M70 Motor mit dem Öldeckel hinten bei Zylinder 6, Ich hatte diese Fahrzeugbriefe schon selbst in der Hand da steht 4953 ccm drin so zum Beispiel die VIN DC00761 der hat im Brief 4953ccm stehen.
In meinem Wiederrum DC60286 steht 4988ccm.
Da es mich nun interessiert hat was genau geändert wurde am M70 Motor das diese 35cccm mehr bewirkt hat habe Ich nach alten Beiträgen hier im Forum gesucht. Da schreib jemand das es wäre garnichts geändert worden sondern nur der Hubraum mit zwei unterschiedlichen Formeln berechnet worden??? Kann das wirklich sein?
Klar 35ccm bei einem V12 das sind 2,91ccm pro Zylinder aber das wäre schon ein großer Rundungsfehler, wenn das nur durch eine Formel bewirkt wird???
Also meine Frage gibt es nun einen Hubraum unterschied beim frühen uns späten M70 oder ist es nur eine Mathematische Sache?
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2019, 10:43   #2
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
in den technischen Unterlagen vom Stand Juni 1987 zur Schulung der Mitarbeiter ist der Hubraum mit 4988ccm angegeben. Bohrung 84mm, Hub 75mm. Das kommt dann auch hin, 12 Zylinder mit diesen Maßen ergeben rechnerisch 4987.59ccm, gerundet 4988ccm.
Wie nun die Berechnungen für die Zulassung etc. zustande kommen, entzieht sich meiner Kenntnis.
Geändert von fuffi_lwl (02.10.2019 um 11:01 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 03:21   #3
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Hubrau...und_Kfz-Steuer
Wenn man die dort angegebene StVZO-Steuerformel benutzt, kommt man auf 4953.312 ccm. Mit der EU Formel kommt man auf 4987.604 ccm. Beide verwenden einen gerundeten Wert für π/4: 0.78 in der StVZO Formel und 0.7854 in der EU Formel. Der wirkliche Wert beträgt 0.785398163... .
Geändert von kce1900 (03.10.2019 um 04:03 Uhr).
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 11:17   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Hat das vieleicht zu tun mit de grosseren ausslass Ventilen und geanderte zylinderkopfen dafur?
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 11:34   #5
Ich hab mal 2005 damit angefangen, zu sammeln an Infos Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ht=aenderungen
Interner Link) http://www.7er.com/forum/showthread.html?t=56654
4988 wurde schon angegeben 06/1987 in der offiziellen technischen Beschreibung M70 Traings Info, 11 MB zu, runterladen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/M70traininginfo.pdf
Geändert von Erich (03.10.2019 um 12:10 Uhr).
Alt 03.10.2019, 12:36   #6
fuffi_lwl
Das mit der Anhebung des Hubraums in den beiden von Erich verlinkten Threads ist jedendalls nun wiederlegt. Der war immer gleich, mehr Hubraum gab es dann erst im E38 mit dem M73B54.
Alt 04.10.2019, 09:48   #7
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Hey Danke für die Erklärung
hatte mir nur etwas spektakuläreres vorgestellt als einfach nur ne andere Formel... vllt anderer Kolbenform, neuer Kopf sowas...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
