Modell F01/F02 |
Modelle |
27.08.2019, 07:50
#31
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Der muss laut Anleitung nicht raus. LG
27.08.2019, 12:15
#32
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Danke für die Info aber ich kriege die Lima nicht raus, werde die Tage mal zu einer Werkstatt fahren.
Muss denn nach dem Tausch irgendeine Anlernung für die Lima durchgeführt werden ?
27.08.2019, 17:36
#33
War bei uns nicht nötig. Nur beim Tausch der Batterie wichtig.
27.08.2019, 21:21
#34
Danke aber wiegesagt ich glaube man muss danach die Klimaanlage neu befüllen lassen. İch berichte weiter.
29.08.2019, 02:57
#35
Soo eine neue Lichtmaschine bzw. austausch Lichtmaschine ist drin.
İch habe jetzt eine Spannung bei laufendem Motor zwischen 13,4-13,9. İst das in Ordnung oder ist es etwas mager ? Die Spannung kommt ab und an auch an die 14,2 Volt ran.
