Alt 24.08.2019, 19:25   #11
MrWinter
Fahrzeug: E32-730i (03/90)
Hab wie gesagt den Teppich draußen, zwei blaue Stecker sind da.
Mehr sind da wirklich nicht 😂
Also wenn mir jemand sagen könnte wo ich die Kabel hinziehen muss wäre ich sehr dankbar.
MrWinter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 13:04   #12
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Standard PDC-Taster
in dem 6-poligen Stecker des PDC-Tasters sind folgende Pins belegt:
Pin 2: Kabelfarbe grau/rot (über Rheostat geregelte Innenbeleuchtung) für Schalterbeleuchtung --> findest du sicherlich auch in einem deiner blauen Stecker
Pin 4: Kabelfarbe braun/grau/gelb (Signal vom PDC-Steuergerät (schwarzer Stecker Pin 9) zur Beleuchtung der Taste selbst
Pin 5: Kabelfarbe braun oder braun/schwarz (Masse) --> findest du sicherlich ebenfalls in einem deiner blauen Stecker
Pin 6: Kabelfarbe braun/blau/gelb (Signal vom Schalter zum PDC-Steuergerät (schwarzer Stecker Pin 16))
Falls du kein graues Steckergehäuse haben solltest, kannst du z.B. auch ein Blaues durch Wegschnitzen der entsprechenden Codier-Stege anpassen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Bis dann,
Robert Madaus
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2019, 15:15   #13
MrWinter
Wunderbar, danke!
Elektrik: RPA Nachrüstung gasi BMW 7er, Modell E38 36 30.05.2018 13:10
Elektrik: Nachrüstung 6WB im VFL sandstein24 BMW 7er, Modell F01/F02 12 20.12.2017 12:52
E32-Teile: BC Nachrüstung HIJAG11 Suche... 1 29.06.2016 00:29
DSP Nachrüstung Geis41 BMW 7er, allgemein 4 06.08.2005 13:16
Elektrik: SWR-Nachrüstung TomS BMW 7er, Modell E38 15 04.11.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
