22.08.2019, 10:20
Fahrzeug: E32-740i (02.94)
Spritzdüse Scheinwerferreinigung für E32 gesucht
Wo bekomme ich eine Spritzdüsen für die Scheinwerferreinigung meines E32 (Bj92 mit Xenon Licht) vorne rechts her?
Habe im Internet und ebay keine gefunden.
Und der TÜV Mann sagt "ohne funktionierende Scheinwerferreinigung gibt es keine neue Plakette".
Grüße,
Alfred
22.08.2019, 11:16
fährt wieder 7er
Sofern es vorrangig um die Plakette geht: Er möge Dir einmal die Rechtsgrundlage mitteilen. Nach meinem Dafürhalten kann das kein erheblicher Mangel sein.
Beim E 32 waren Xenon und SWRA nicht zwangsgekoppelt, selbst bei den ersten E 38 war das noch nicht der Fall.
Olli
22.08.2019, 11:35
Fahrzeug: 120d
Was dran ist muss auch funktionieren.
Wenn er jetzt die abschraubt, sind die nicht vorhanden und er müsste die Plakette bekommen
22.08.2019, 11:48
fährt wieder 7er
Jo.... stimmt schon. Aber nicht alles, was nicht funkioniert, ist auch ein erheblicher Mangel. Die Plakette müsste m.E. auch im Ist-Zustand erteilbar sein.
Olli
22.08.2019, 12:34
Danke für die Antworten und den Link.
Wegen den paar € fange ich keine Diskussion mit dem TÜV Prüfer an, kauf mir die neue Spritzdüse, montiere sie und bekomme meine Plakette.
Alfred
19.02.2022, 09:12
Fahrzeug: E32-740iA (07.92)
Grüßt euch,
wollte meine Scheinwerfer - Spritzdüsen erneuern, weil das Plastik oben an der Düse schon rissig war und bei dem Druck der Pumpe, ein einzelner Böppel weggeflogen war.
Nun hat mich gewundert, dass bei Leebmann die Teile die selbe Teilenummer haben.. 61 67 1 378 619
Es gibt aber konkret eine Düse für links und auch rechts, steht unten bei meinen alten auch so eingeprägt.
Nun hab ich natürlich 2 linke Düsen bekommen, finde auch keine Teilenummer für eine rechte.
Das Problem, der Winkel der Düsen ist unterschiedlich und m. M. nach auch nicht umstellbar. Rechts würde es jetzt wahrscheinlich in den Grill hineinspritzen, aber nicht die SW treffen 🙂
Hat da jemand ne Idee?
19.02.2022, 09:58
Jedem das Seine
Da gibt es nur eine Teilenummer, die mußt halt einstellen.
Im ETK ist ja ein Hinweis, Verbau siehe Rep.anleitung.
19.02.2022, 10:03
Ersatzteilkatalog gibt an 2 x Spritzdüse 61671378619 = 1 x rechts, 1 x links, die Duesen kannst Du passend drehen, Stecknadel rein und dann kann man sie passend drehen fuer R+L.
Die Abdeckkappen darueber sind dann unterschiedlich fuer L+R
L 61671378621
R 61671378622
19.02.2022, 10:20
Jedem das Seine
Ja, ich hatte die damals bei meinen E32 auch eingestellt, das sollte schon gehen.
Die alten Düsen sind wahrscheinlich so vergammelt und fest, aber bei den neuen ist das machbar.
