Alt 08.08.2019, 17:14   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du den Block mal nach Rissen abgesucht! Ist leider oft der Fall wenn man nach BMW Vorschrift die Kopfschrauben anzieht.
Alt 22.12.2019, 20:53   #12
klitschko1
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Standard Stücklistennummer ZF
Danke für die Tipps!
Genauso habe ich es gemacht!
Den "neuen" Kopf beim Instandsetzer gehabt, Riß gefunden, den alten gecheckt, ok. den alten aufgearbeitet und gut. Fast ........... Danach fast alles gut, wenn ich nicht mal in den Ausgleichsbehälter gesehen hätte............
Jetzt hatte er Öl im Wasser. Ursache kleine Risse um die Löcher der Kopfschrauben.
Jetzt habe ich einen komplett andern Motor drin.
Wenn noch jemand einen 3,5 Liter Motor mit komplett überholtem Kopf brauch...
Einen gutrn Block mit Kurbelwelle und Kolben habe ich auch schon gekauft.
Hat jemand die Zuordnung der Gertriebe von ZF für mich?
Ich hatte mal eine komplette Stücklistennummer PDF von ZF, finde sie aber nicht mehr. Wer kann helfen?????
klitschko1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2019, 11:53   #13
Zitat von klitschko1 Beitrag anzeigen
Hat jemand die Zuordnung der Gertriebe von ZF für mich? Ich hatte mal eine komplette Stücklistennummer PDF von ZF, finde sie aber nicht mehr. Wer kann helfen?????
Meinst Du fuer den E32 735iL? Baujahr/Monat? Es gab 2 verschiedene, die aelteren mit 8 Pins und die neueren so ab Ende 1988 mit 7 Pins.
Schaltkasten ist unterschiedlich.
Alt 23.12.2019, 18:42   #14
klitschko1
Das alte Getriebe hatte 7 Pins. Das andere, weiß ich jetzt nicht. Mal angenommen das es 8 hat, kann man da irgendwas machen?
Alt 23.12.2019, 22:20   #15
das mit 8 Pins hat 1 Magnetventil mehr, muss man Schaltkasten wechseln
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/gear...rbox_swap.html
you can adapt the gearbox to fit by transplanting the electronics from one box to another
Motorraum: Hilfe - Zylinderkopf ausbauen Moses730i BMW 7er, Modell E32 59 09.04.2022 21:49
Motorraum: Linker Zylinderkopf ohne Öl - Hilfe mike1170 BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2016 09:49
Tonnenlagerwechsel. Benötige Werkzeug und/oder Hilfe Felix86 BMW 7er, Modell E38 22 15.09.2010 17:35
BMW Werkzeug zauberer Biete... 2 12.01.2010 10:17
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
