Alt 16.06.2019, 10:58   #21
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
da möchte ich doch auch mal Fragen. Seit geraumer Zeit habe ich die Styling 61 im Blick und würde die auch gerne auf meinen e32 Montieren.
sind ja 7,5x16 (ET20) Felgen vom e38, wobei ab Werk ja 7x15 (ET20) montiert sind auf dem e32. Wenn ich 225/55 R16 montieren würde, müsste das doch ohne Spurplatten passen oder?
Oder muss ich doch Spurplatten und Lenkanschlag modifizieren. Gibt es Erfahrungen dazu?
gibt's Erfahrungen dazu? Die Originalgröße ist ja hinsichtlich der Auswahl recht dünn. Momentan habe ich noch die Pirelli P7 auf den Felgen drauf (225/60 R15 96W) Aber im Moment finde ich keine Reifen in der Größe von Conti oder Pirelli. Nur komische Fernost Marken....
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2019, 11:12   #22
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Eigentlich sollten die Style61 Felgen ohne Spurplatten passen, da Sie nur eine ET von 20mm haben. Aber "Cactuar" hat ja geschrieben, dass er bei den Style61 Felgen etwas Kontakt am Federbein hat.
Es kommt auch auf den Reifen an. Die verschiedenen Hersteller sind in der Gesamtbreite des Reifens immer etwas unterschiedlich. So im 1-2mm Bereich. D.h. Du musst es wirklich ausprobieren, ob Du ohne Spurplatten auskommst.
Einen Lenkbegrenzer brauchst Du nicht.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2019, 12:51   #23
AR25
also ich hab zwar keine 7,5x16er Felge zur Hand aber schon in der Serie ist es ja Knapp mit dem Federbein und der Reifenflanke... das hängt wohl wirklich mit dem eigentlich Reifenausbau zusammen. Hinten dürfte es keine Probleme machen. da ist ja der Federbein weiter weg.
Aber auch im e34 Forum fahren ein paar Leute die Styling 61 auf den Fahrzeugen.
Mal Schauen, was sich so ergibt, denn die Auswahl an 225/60 R15 ist recht dünn geworden nicht einmal Pirelli hat was im Angebot. Lediglich Continental hat noch was auf dem Programm. Aber es sind nur die EcoContact6...
Ich muss mal mit dem TÜV sprechen, was der dazu sagt.
AR25
Alt 21.06.2019, 14:58   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Styling 15 und Styling 61 beide passen mit 225/55R16 ohne Beschraenkungen
21 Jahre Forum
Alt 21.06.2019, 15:29   #25
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Jo...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1416862592
... Interner Link) unter anderem
Bereits bei atu.de findest Du den Premium Contact (fahre ich seit vielen Jahren und will nichts anderes mehr), daneben noch Uniroyal und Barum.
Olli
Alt 25.06.2019, 11:25   #26
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte vor einiger zeit mal restbestände vom fulda ecocontrol hp in 225 60 15 gekauft. war 200€ für den satz, allerdings aus 2013. ist ein guter reifen mit nur 68db geräuschentwicklung.
zu den 16" in 225 55 gibt es preislich mittlerweile gar keinen so großen unterschied mehr. wobei das angebot schon noch größer ist.
Dateityp: jpg kks.jpg (84,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 30.06.2019, 12:53   #27
AR25
also so wie ich das sehe kann man ja mal eventuell die Styling 61 in Betracht ziehen, sofern ich gute zum fairen Preis finden kann. Die auch in der Nähre sind.
Also bei ATU hab ich jetzt auch mal nachgesehen und da steht ja bei den Conti Premium Contact 2 225/60 R15 96W "SALE" drauf und selbst ATU erklärt ja auch noch dass es sein kann dass die Reifen bis zu 5 Jahre alt sind. Naja wenn ich schon Reifen kaufe, dann sollten die auch aus aktueller Produktion sein ,damit man die auch einige Jahre auf dem Wagen lassen kann.
Wie gesagt da muss ich noch mal gucken, wenn es soweit ist, dieses Jahr mit den Reifen, wenn die große Revision am Fahrwerk durchgezogen wird.
Aber ich halte die Augen auf, soweit halt was die Reifen angeht.
AR25
Alt 30.06.2019, 18:22   #28
Olli
fährt wieder 7er
Ich habe sicher schon zwei Dutzend Reifen bei ATU online bestellt, die waren nie älter als ein halbes Jahr - außer es stand explizit bereits im Angebot.
Zu ATU geht man nicht, aber Reifen in deren Online-Shop kann man getrost bestellen...
Olli
Felgen/Reifen: Passen Felgen vom F31 auf E38 ThomW BMW 7er, Modell E38 7 01.06.2014 21:02
Felgen/Reifen: Passen die Felgen? MP75 BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2010 10:09
Passen E60 Felgen auf E65? Umrüster BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.09.2009 17:37
Felgen/Reifen: Passen die Felgen?? jojo730 BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2007 22:52
Passen E36 Felgen auf den 7er? Henrike BMW 7er, Modell E32 1 21.08.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
