| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  22.05.2019, 13:44 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
	Danke dir Stelios, Liebe Grüße Zurück aus VoerdeZitat:
					Zitat von Stelios  Hast wahrscheinlich nach Einbau des Spanners ohne ausreichend öldruck aufzubauen gleich den Motor gestartet  Ja, das habe ich leider
Steuerzeiten stimmen bestimmt nicht mehr da Kette übersprungen ist, 2 Zähne langen um Ventile zu schrotten.
Ich hoffe nicht, das sowas passiert ist
Um genau sagen zu können was dein Motor jetzt hat muss der Wagen zu mir in der Werkstatt oder in irgendeiner wo die sich mit den Motor gut auskennen.  Woher kommst du, muss den Abschleppen lassen
LG
Stelios |  |
		|  22.05.2019, 13:47 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Freunde,wenn ich bis Heute Abend nicht mehr Antworte, bitte nicht erschlagen.
 Ich gehe jetzt Arbeiten und bin ab 23 Uhr zu Hause.
 Wünsche allen noch einen Schönen Tag
		|  22.05.2019, 15:28 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW
 @hakanherneMeine Werkstatt ist in 67551 Worms.
 LG
 Stelios
		|  22.05.2019, 17:04 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
LG
Stelios |  Wie baut man im Motor Öldruck auf ohne ihn zu starten?
Ist das nicht bei jedem Kaltstart die Randbedingung?
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  22.05.2019, 19:16 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul  Wie baut man im Motor Öldruck auf ohne ihn zu starten?
 |  Hab ich mich auch grade gefragt.
Und auch eine Kette, die locker wird, wenn man den Spanner entfernt, dafür einen neuen einbaut, wie bitte, soll die durch die Lockerheit überspringen??
Wenn er startet ohne Spanner...klar..dann krachts im Motor, aber bei abgeschaltetem Motor geht das doch garnicht. |
		|  22.05.2019, 19:40 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW
 Kanns einfach paar mal orgeln lassen ohne Sprit und Zündung, dann hat sich auch der Spanner mit öl befüllt. Der TE hat den Spanner gewechselt und den Motor gestartet, die ersten sekunden lief die Kette ohne spannung, im besten fall hat die schlagende Kette nur ne Kettenschiene abgebrochen und ist nicht übergesprungen.
Das was jz hilft ist erstmal oben und unten aufmachen und dann weitersehen  |
		|  22.05.2019, 19:57 | #17 |
	| Neues Mitglied
 Der Spanner hat genau deswegen eine Feder.Die übernimmt bis der Öldruck da ist die Spann-Funktion.
 Irgendwie ergibt dein Beitrag keinen Sinn.
 Markus
				__________________Schalter mit defekter Beleuchtung? Kein Problem! U2U an mich!
		|  22.05.2019, 20:04 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Markus525iT  Der Spanner hat genau deswegen eine Feder.Die übernimmt bis der Öldruck da ist die Spann-Funktion.
 Markus
 |  Macht Sinn... |
		|  22.05.2019, 20:04 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW
 Markus
 |  Diese Feder hat aber nicht genug druck aber wenn du es besser weisst erkläre doch was beim TE falsch gelaufen ist
Ich mache sowas tag täglich, ich weiss nicht mit was du deine Brötchen verdienst aber wenn jemand was nicht weiss oder nur halbwissend ist dann sollte man sowas nicht schreiben
Ich glaube das dein Beitrag keinen Sinn ergibt. |
		|  22.05.2019, 20:10 | #20 |
	| Neues Mitglied
 Ich habe das durchaus gelernt
Die Feder hat eine Mindestkraft um die Kette auch ohne Öldruck spielfrei zu halten.
Was beim TE falsch war weiß ich doch nicht. Vielleicht nicht sauber eingedreht oder verklemmt.
Markus |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
