17.03.2019, 09:32
#21
17.03.2019, 09:36
#22
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ok, danke
17.03.2019, 12:27
#23
Zitat von 68msw
Ich vermute, dass das Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. und 4. Gang schaltet. Er schaltet einfach nicht mehr weiter. Bei 120km/h dreht der Motor bereits über 4000 U/min.
War das auch der Grund, warum der Wandler i. Aug. getauscht wurde. ???
M f G
17.03.2019, 12:29
#24
Nein, der Wandler ist mit 470.000km an Altersschwäche gestorben.
17.03.2019, 12:43
#25
schon mal den Schaltkasten ueberholen lassen? Evtl. Filter im Schaltkasten dicht, https://photobucket.com/gallery/user...NzE5NDM=/?ref=
oder die Magnetventile so verdreckt, dass sie nicht mehr richtig arbeiten?
17.03.2019, 13:56
#26
Nein, der Schaltkasten ist noch nicht überholt.
Mit dem Schaltkasten beschäftige ich mich gerade und trage alle Infos und Bilder zusammen. Ich plane einen Ölwechsel. Dabei kann ich den Schaltkasten abschrauben und die MV´s reinigen.
17.03.2019, 17:43
#27
Es ist wirklich spannend. Ich habe mich vorhin in das Auto gesetzt und bin eine Runde gefahren, und siehe da, das Getriebe schaltet wieder wie es soll.
Ich muss dazu sagen, dass ich gestern ca. 1,5 Liter Öl aus dem Getriebe gezogen habe und habe es dann (nach dem warm fahren) mit 1 Liter neuem roten Öl Dextron III wieder aufgefüllt. Daher meine Aussage, ich habe 0,5 Liter herausgeholt.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der eine frische Liter gleich einen solchen Effekt hat. Aber gut, Hauptsache ich weiß jetzt, dass das Getriebe selber nicht defekt ist.
Ich werde trotz allem, wie am Heute Nachmittag geschrieben, den Ölwechsel mit MV-Reinigung vornehmen, damit ich Ruhe habe.
Danke noch einmal für die Tipps und die Unterlagen.
17.03.2019, 20:55
#28
Bei zuviel Öl im ATG verschäumt es,
mit den Luftbläschen im Öl kann das ATG nicht schalten,
da weniger Kraftschluss/Schmierung, und die MV reagieren nicht korrekt.
Daher Probefahrt nach Abkühlung, wenn sich alle Bläschen aufgelöst haben.
Das neue Öl hat da weniger mit zu tun.
M f G
17.03.2019, 21:52
#29
Dann hoffe ich doch, das Du auch am hinterem Ende des Schaltkastens, das kleine runde Sieb welches vor dem Druckregler im Schaltkasten sitzt, einmal herausgeholt und ebenfalls Gesäubert hast  . Dieses wird sehr oft vergessen, Bzw. es weiss fast niemand, das dort ein Sieb vorhanden ist.
17.03.2019, 22:06
#30
Ich werde die Arbeit erst in den nächsten Tagen machen, da ich noch die Teile für den Ölwechsel kaufen muss.
Danke für den Tipp mit dem Sieb.
