Alt 13.01.2008, 10:37   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Wie bringe ich Zusatzinstrumente unter?
Hallo Freunde des schönsten Autos aller Zeiten,
schon vor Jahren habe ich in unsere beiden Wägen Zusatzinstrumente eingebaut: Öldruck, Öltemperatur und Spannung. Das hat sich schon vielfach bewährt und ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Wenn jemand eine Einbauanleitung, speziell für die Kabelverlegung und die Anschlüsse der Sensoren (inklusive Bezugsquelle für Spezialteile) braucht, ich habe damals eine Anleitung verfasst.
Die drei Instrumente habe ich mangels anderer Ideen und Möglichkeiten mit einer eher unprofessionellen Halterung in die Mittelkonsole eingebaut (siehe Bild). Ein U-förmig gebogenes Alu-Blech mit drei Öffnungen im schräg stehenden Mittelteil. Die Schräge entspricht der daneben liegenden Konsole für ASC und EDC. Das ganze ist mit einer Holzfolie überzogen. Funktioniert einwandfrei, hält super, sieht aber potthässlich aus. Da muss was gemacht werden!
Hat jemand von Euch eine professionell aussehende Lösung?
Nun habe ich vor langer Zeit einmal in Emils Forum einen Beitrag von warp735 alias Benni gelesen über eine selbst angeferigte Platte aus gebürsteten Alu, die die Mitteabdeckung beim Schalthebel ersetzte und vorne schräg nach oben verlängert war. In diese schräg nach oben stehende Verängerung wurden dann die Zusatzinstrumente eingebaut (anbei das Bild).
Ganau so etwas suche ich, allerdings sollte die Oberfläche dem Holzdekor der übrigen Ausstattung entsprechen.
Könnt Ihr mir helfen?
Viele Grüße Klaus Stefan
Dateityp: jpg Konsole-Endzustand.jpg (45,2 KB, 197x aufgerufen)
Dateityp: jpg Konsole-Alu-warp.jpg (25,5 KB, 188x aufgerufen)
Geändert von ks-na (13.01.2008 um 15:10 Uhr).
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 10:43   #2
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo, müßte mit einer 2. Mittelplatte gehen, in Holzdekor.
dann den oberen Teil abschneiden und auf die andere Platte schräg aufkleben
Die Ausschnitte für die Instrumente vorher machen evtl. von der Originalplatte auch den oberen Teil abschneiden.
Alles mal mit einer Billigen alten platte oder Kunststoffplatte die zugeschnitten wurde testen.
Ich hoffe du kannst was von dieser Idee gebrauchen wenn ja wäre ein Foto interessant.
Gruß Thomas
BTW kannst mir mal die Anleitung mailen? oder die Adresse wo ich die finden kann.
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 11:49   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
fugo hatte mal ein bild eingestellt,wo die zusatzinstrumente in der A-säule
verbaut sind. ich würde das aber eher bei einem sportwagen so machen,für
eine limo sieht es etwas zu aufdringlich aus, FÜR MEINEN GESCHMACK!!!!!
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/526760-post67.html
Alt 13.01.2008, 19:09   #4
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Genau sowas (Diese Alu Platte) würde mir auch noch sehr gefallen. Gibt es sowas schon fertig oder gibt es wen der sowas anfertigen anfertigen kann?
Sieht echt super aus
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:34   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe mich für die Alpina-Lösung entschieden - ist zwar nicht die biligste, aber wie ich finde die schönste Variante.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a..._cockpit-c.jpg
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:53   #6
Kalimond
Mark
Und das bedeutet? Ist das einfach eine komplett neue Tachoeinheit vom Alpina oder wie muss ich mir das vorstellen?
Alt 13.01.2008, 21:02   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Eine Spannugsanzeige hat er jetzt schon wenn er einen BC IV hat, im Menüpunkt 9.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 21:20   #8
peter becker
nein,dass ist kein neues kombi, es ist eine ganz flache leiste,die dann vor deinem normalen kombi sitzt,schau mal hier, da erkennst du das evtl. besser.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img116.imageshack.us/img116/8...strumengy2.jpg
Alt 13.01.2008, 21:35   #9
Kalimond
viele grüsse
peter
Ahhh gut danke da erkennt man es besser ! Allerdings finde ich persöhnlich so eine Alueinheit in der Mitte attraktiver
Aber soettwas gibt es denke ich nicht fertig sonder muss man sich wenn überhaupt selber schnitzen
Alt 12.03.2019, 01:53   #10
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Neuer Ansatz
Sind die Lüftungsgitter von E30 und E32 gleich gross.
Es gab da mal für E30 was von Alpina, das fände ich am besten
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Alpina-Zusatzinstrumente nachrüsten Pace BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2007 22:30
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2006 18:16
wie kommt man unter den dachhimmel peter becker BMW 7er, Modell E32 14 15.10.2005 12:33
Elektrik: Geräteträger unter Rückbank... wie ausbauen? Domi BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2005 17:25
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
