16.02.2019, 13:52
Fahrzeug: E32-740i
Spannung anlegen an Kofferrauminnenbeleuchtung unter der Hutablage
Hallo zusammen,
nach vielen Monaten Standzeit ist die Batterie in meinem 740er völlig entleert.
Sollte ich zukünftig abklemmen, ich weiß...
Da die Notentriegelung über die Beifahrertür nicht funktioniert (der Pin steigt nicht ausreichend an, trotz vehementem Drehen über den Druckpunkt. Vor Jahren funktionierte sie noch, vermutlich ein mechanisches Problem?!), muss ich Spannung über die Beleuchtung unter der Hutablage im Kofferraum anlegen, um die Elektrik in Gang zu bringen.
Die Kabelfarben sind: GELB und ROT-GELB
Weiß jemand, was hier PLUS und MINUS sind?
Besten Dank im Vorfeld!
16.02.2019, 17:19
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also egal welchen Plan vom Bj. her ich aufrufe, finde ich die Kabel die du da beschreibst nicht.
In allen Bj. und deren Schaltpläne sind die Kabel-Fraben gleich.
Hier mal ein Auszug davon. Es sollte dir helfen das anzuschließen.
Geändert von Chioliny (16.02.2019 um 17:29 Uhr).
16.02.2019, 18:33
Fahrzeug: E32-740i
Chioliny, insbesondere das Bild der Fassung ist genau das, was ich brauche.
GROSSARTIG!!
Vielen Dank!!!
20.02.2019, 10:44
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Wenn mein Auto in der Garage steht, komme ich nicht an die Notöffnung. Keine Ahnung, warum man die ausgerechnet in die Beifahrertür gebaut hat
Eigentlich sollte man sich mal ein ausreichend dickes Kabel von der Batterie in den Kofferraum legen. Morgen, morgen, nur nicht heute...
08.03.2019, 14:25
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Notentriegelung
bei uns funktioniert die Notentriegelung auf beiden Seiten!!!! 740 Bj 12. 93
Gruss Dieter!
08.03.2019, 14:45
Bei meinem V12 auch,
hatte aber vor Jahren alles gangbar/gefettet gemacht.
M f G
