Alt 01.02.2019, 23:56   #1
BMW7HGW
Fahrzeug: E32-BMW 735 02/1992
Standard Wartung: Nichts gefunden, weder Forum, noch sonst wo
suche schon seit einiger Zeit nach Werkstatthandbuch für meinen BMW e32 735. Kann leider nichts finden.
Vor allem wäre ich an einem Wartungsplan interessiert.
Danke für Hilfe.
BMW7HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2019, 00:44   #2
Das gibt es alles fuer den E32 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/ov...s_versie12.htm
Meiner Meinung das Beste ist das Bentley Reparaturhandbuch, habe ich mir gekauft, Ausgabe lohnt sich.
In der Werkstattanleitung steht zu oft, nehmen sie Spezialwekzeug xy und gemaess Anleitung yz..., also weniger brauchbar fuer den DIYer.
Reparaturanleitung BMW 7er Reihe M30/M35/M70 vom Buecheli Verlag hab ich auch, aber Bentley ist viel besser und detaillierter.
Werkstattanleitung hier in Englisch inkl. Anzugsmomente
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/
Stromlaufplaene Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
meine Seite, inkl. Links zu den wichtigsten DIY Seiten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/topmenu.html
viel steht hier unter T&T.
Wartungsarbeiten, Inspektion I+II im Detail
BMW 2. Inspektion II
Beispiel Modell: 320i M52 LIM
Karosserie / Elektrik
O Lichtanlage prüfen.
O Instrumenten- und Schriftfeldbeleuchtung, Heizungsgebläse prüfen.
O Signalhorn, Lichthupe und Warnblinkanlage prüfen.
O Scheiben-Wisch-Wasch-Anlage: Wischerblätter und Spritzdüseneinstellung prüfen.
O Sicherheitsgurte: Zustand des Gurtbandes, Funktion von Aufrollmechanismus, Gurtsperre, Gurtschloß prüfen.
O Schließeinrichtungen: Zustand und Funktion prüfen, ggf. ölen bzw. fetten.
O Batterie
- Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser ergänzen.
- Falls erforderlich: Batterie nachladen.1
O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln. (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.) 1*
O Karosserie und Unterboden: Kontrolle auf Korrosion und Beschädigung - ausgenommen Hohlräume.
Motorraum
O Fehlerspeicherabfrage.
O Zündkerzen erneuern.
O Kühlmittelschläuche: Sichtkontrolle auf Dichtheit. Kühlmittelstand und -konzentration prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Kühlmittel spätestens alle 3 Jahre wechseln (Füllmenge nach Bedarf)! 1
O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.
O Scheibenwaschanlage und Intensivreiniger: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Servolenkung / Niveauregulierung: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Ölstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Bremshydraulik: Flüssigkeitsstand prüfen, ggf. ergänzen.
O Achtung: Bremsflüssigkeit nach SIA wechseln, spätestens nach 2 Jahren. 1
O Ansauggeräuschdämpfer: Luftfiltereinsatz erneuern. Bei größerem Staubanfall Wechselintervall entsprechend verkürzen.
Fahrwerksbereich
O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 l)
O Scheibenbremsbeläge vorn und hinten: aus- und einbauen, Gesamtdicke prüfen. Beläge, wenn notwendig, ersetzen.
Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern fetten.
O Feststellbremse: Belagdicke prüfen.
O Lenkung auf Spielfreiheit prüfen. Spurstangen- und Achsgelenke, Lenkgetriebe, Manschetten und Gelenkscheibe: Zustand prüfen.
O Getriebe (alle): Sichtkontrolle auf Dichtheit
O Ölwechsel im Hinterachsgetriebe. (1,1 l)
O Kraftstoffleitungen, Kraftstoffbehälter und Kraftstoffschläuche: Sichtkontrolle auf Verlegung, Zustand und Dichtheit.
O Auspuffanlage: Zustand, Verlegung, Aufhängung und Dichtheit prüfen.
O Abtriebswellen: Dichtheit der Faltenbälge prüfen.
O Bremsleitungen und -anschlüsse: Sichtkontrolle auf Dichtheit, Beschädigung und richtige Lage.
O Handbremshebelweg prüfen, ggf. nach Einstellvorschrift einstellen.
O Reifen
- Fülldruck prüfen, ggf. korrigieren (auch Reserverad!). Äußeren Zustand (links/rechts), Profiltiefe und Laufbild prüfen.
- Bei ungleichmäßiger Abnutzung nach Kundenrücksprache Vermessen und Korrektur der Radeinstellung.1 Endkontrolle
O Prüfen auf Verkehrssicherheit:
- Bremsen (Bei Scheibenbremsen hinten: Handbremse einbremsen)
- Lenkung
- Getriebeautomatik
- Stoßdämpfer (Sichtprüfung)
- Kontroll- und Warnleuchten
- Check-Control
1 gegen gesonderte Berechnung
1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)
3 Instandsetzungs- und Einstellarbeiten gegen gesonderte Berechnung
3* Nachbesserung an Karosserie, Reparatur und Teileersatz gegen gesonderte Berechnung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e36-wartung.e36-page.net/wart...tungsplan.html
ob das nun E36 oder E32 ist, spielt keine Rolle
Alt 02.02.2019, 10:22   #3
BMW7HGW
Wau. Super, danke. Jetzt habe ich genug zu lesen um ein sinnvolles Wochenende zu verbringen.
Alt 02.02.2019, 10:57   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Inspektionsanleitungen für den E32 730i M30
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW-INSP- I- Schalter.pdf (70,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: pdf BMW-INSP_II_Schalter.pdf (67,0 KB, 22x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2019, 14:34   #5
Danke für Hilfe.
ganz einfach Lösung: Du must Dir halt den passenden Bentley kaufen .......
schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bentleypublishers.com/bmw...ir-manual.html
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.buecher.de/shop/technik-...d_id/28972677/
oder
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/BMW-E32-Servic.../dp/0837616190
oder
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/BMW-e32-Servic.../dp/0837603285
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://cardiagn.com/bmw-7-series-e3...ervice-manual/
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bestbook-library.com/bmsignu...eb93a1d4a53b4d
Herz was willst du mehr?
Geändert von peterpaul (02.02.2019 um 14:39 Uhr).
Alt 06.02.2019, 13:47   #6
Evil Machine
chosen one
Benutzerbild von Evil Machine
Fahrzeug: E32-735iA (10.87); F31 320d
Hallo zusammen, danke für die Buchempfehlungen. Ich bin auch auf der Suche nach etwas unterstützender Lektüre.
Vielleicht eine dumme Frage: mein 735i ist Bj. 1987, das Bentley Manual bezieht sich auf die Baujahre ab 1988. Kann ich trotzdem bedenkenlos kaufen?
Danke und beste Grüße.
"It's not about the size of the dog in the fight,
it's about the size of the fight in the dog." - Mark Twain
Evil Machine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 14:31   #7
Kannst Du bedenkenlos kaufen, da fuer E32, das Bentley basiert auf USA Produktionsjahren, da kam der E32 erst 1988 auf den Markt.
Des weiteren gibt es aber auch teilweise Unterschiede in der Laenderausfuehrung. Einfaches Beispiel, EURO Ausfuehrung hat Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchten. USA hat nur Nebelscheinwerfer, folglich ist einiges anders, das LKM Licht Kontroll Modul hat 1 Relais weniger, der NSW Schalter im Innenraum ist anders, Kabelbaum nach hinten ist anders, + entsprechend zur Sicherungsbox.
Scheinwerfer, Birnen, Stecker fuer die SW sind in USA auch anders.
Einzelheiten speziell zu Ersatzteilnummern immer dem Ersatzteilkatalog entnehmen anhand der VIN !, da gibt es einige online, wie z B bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/
Speziell der 735 aus 1987 hat so einiges anders, 1 Beispiel, der hat den hydraulischen Bremskraftverstaerker H31 aehnlich wie bei allen E32 750, spaetere 735 haben Vakuum Systeme, Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/maxf_websi...er/booster.htm
Eventuell hat er auch noch die Motronik M1.1, spaetere 735 haben die M1.3.
Kombiinstrumente sind auch unterschiedlich nach Baujahr, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Relaisbelegung nach Baujahr/-Monat Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
und vieles, vieles mehr
Alt 06.02.2019, 15:05   #8
Evil Machine
chosen one
Ok, vielen Dank!
Den hydr. Bremskraftverstärker hab ich schon zur Genüge studieren dürfen
Beste Grüße!
HiFi/Navigation: MK4 Navi liest weder CD noch DVD Alexikusik BMW 7er, Modell E38 34 10.06.2012 10:27
Kofferraumklappe geht weder auf noch zu eco BMW 7er, Modell E65/E66 13 08.07.2009 14:01
Weder vor noch zurück... Dela BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2009 20:29
Elektrik: Telefon piept nur und macht sonst gar nichts! Gandi BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
