26.12.2018, 22:38
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Heizungsgebläse immer einschaltbar
Hallo Forum,
aktuell bin ich zu einem 750i gekommen, bei diesem sich das Gebläse der Klimaautomatik immer einschalten lässt und auch bei abgezogenem Schlüssel dauerhaft ganz leise mitläuft, sodas nach einer Nacht die Fahrzeugbatterie völlig entleert ist.
Ist dies auch ein Zeichen für das bekannte Heizschwert Problem?
Was macht man am besten? Heizschwert pauschal komplett überholen lassen?
Eine weitere Frage: Da der Innenraum gerade quasi eh komplett zerlegt ist;
Welche Stellmotoren erneuert man am besten am Gebläseksten gleich mit, wenn nach Zündung ein und Gebläseregler an, immer eine Stellklappe laut in den Endanschlag klackt?
Gruß und Danke vorab
Stefan
26.12.2018, 23:03
Stefan, haste ein paar Teile zum wechseln/testen?
Ich vermute, es koennte entweder am Bedienteil liegen oder am IHKA Steuergeraet hinten wo das Schwert ist.
Das Klappern liegt nicht an den Stellmotoren selber, die Klappen kleben, weil das Schaumgummi an den Klappen weg ist. Bei mir waren es die Klipps der Stellmotoren an Klimabedienteil, die waren durch das Alter zu schwach geworden und der Stellmotor klippte immer aus der Halterung, hab ich vor Jahren mal mit Kabelbinder festgemacht und haelt immer noch.
Hier der Thread http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=stellmotor
26.12.2018, 23:10
Meinst du den großen Gebläse - Motor oder den kleinen Motor im Bedienteil, der die Innenraum-Luft ansaugt?
Gruß Markus
