12.12.2018, 22:37
Fahrzeug: E32 - 730iA (04.90)
E32 tut es nicht mehr
Hallo liebe 7er Gemeinde
Seit zwei Wochen besitze ich nun meinen schönen E32 und bis jetzt hat er immer ohne zu mucken gelaufen.  Heute nach dem Einkaufen wollte ich wieder losfahren, der Motor hat noch gestartet, aber die Kontrollleuchte (ABS oder Bremse)blinkte rot auf. Daraufhin habe ich den Motor aus gemacht und versucht nochmal zu starten, aber es ging nichts mehr. Nur die Kontrolleuchten für Airbag und EML gingen noch, sonst war alles Tot. Der ADAC hatte dann noch versucht den Anlasser kurz zuschließen, das ging aber auch nicht. Er meinte es könne der Schalter hinter dem Zündschloss sein??
Hat noch jemand eine Idee zur Fehlersuche?
Danke
13.12.2018, 02:58
Zuendanlassschalter ist beim E32 eher selten. Ist denn die Batterie voll geladen?
Wenn ja, teste mal dies, evtl. ist es die Blattsicherung
http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=sohn
13.12.2018, 11:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Batterie Pole kontrollieren.
13.12.2018, 12:51
15.12.2018, 09:18
Hallo und danke für eure Tips. Ich habe soweit alles geprüft wozu ich mit meinem kleinen Kenntnissen in der Lage war, aber leider ohne Erfolg. Des halb habe ich den Wagen gestern in die Werkstatt bringen lassen, dort arbeitet noch ein Meister der sich mit unseren alten Kisten gut auskennt.
Nach kurzer Durchsicht hat er festgestellt das kein Zündstrom anliegt, kann sich aber erst am Montag richtig darum kümmern.
15.12.2018, 09:22
Mach ihn auf die Punkte aufmerksam, die wir oben erwaehnt haben.
Und berichte dann mal, wenn er wieder laeuft, was er repariert hat, ist gut fuer die Zukunft, wenn wieder so etwas angesprochen wird.
17.12.2018, 17:11
Das Problem ist gefunden, die Sicherung Nr.17, zuständig für Wegfahrperre und Fensterheber war hochomig. Deshalb konnte der Fehler auch nicht mit einem Durchgangsprüfer gefunden werden.
