Alt 12.09.2004, 15:07   #1
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Standard Hardyscheibe bei Automatik ! Ja oder Nein!
Hallo allerseits,
da es öfters immer wieder zu der Frage kommt wegen der Hardyscheibe, welche
es nur bei Schaltwagen geben soll!!!!!
Hier nun die Auflösung :
Alle 7er E32 mit Schaltgetriebe besitzen hinten am Getriebe eine dicke Gummischeibe (Hardyscheibe), welche Getriebe und Kardanwelle (Gelenkwelle)
durch Schrauben miteinander verbindet.
Automatikmodelle besitzen so etwas eigentlich nicht !
Beim 730i/735i R6 und 750i V12 ist das der Fall, dort ist das Getriebe über eine
Verschraubung starr miteinander verbunden.
Nur die V8 Modelle mit Automatik 730i/740i V8 besitzen wie die Schaltwagen
eine Hardyscheibe. Dieses habe ich jetzt durch Wechseln, bei den verschiedenen Motorvarianten ,von Getriebehaltergummis und Mittellager feststellen können.
Damit also demnächst, mal wieder die Frage kommt, wenn jemand Probleme
mit dem Antriebsstrang hat. z.B Vibrationen oder Geräusche !!!!
Und die gutgemeinten Ratschläge kommen " schau mal nach der Hardyscheibe"
Und der Arme findet bei sich keine, weil er ja Automatik hat, solanger er keinen V8 fährt
Austausch Hardyscheibe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/Mainte...terBearing.htm
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2008, 15:39   #2
Obiger Link Austausch Hardyscheibe geht nicht mehr, hier der neue
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Center bearing
Alt 07.10.2014, 13:05   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
e32 mit Schaltgetriebe Hadyscheibe.
e32 V8 Automatik mit Hadyscheibe.Beide 3,0 M60 und 4,0 M60
e32 M30 M70 mit Automatik ohne Hadyscheibe.
Alt 15.10.2014, 21:38   #4
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Der Link geht leider auch nicht mehr.
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 02:45   #5
neuer Link
Flex Disc & center bearing
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 13:24
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 09:16
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Ergebnis größere Motorreparatur; Hardyscheibe Marks BMW 7er, Modell E32 4 02.06.2004 09:31
Reifenkauf beim BMW Partner oder ATU oder??? Jo BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
