23.08.2018, 22:39
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Die Schwachstellen bei BMW sind kein Buch mit 7 Siegel oder ein Geheimnis
denke, die wird jeder Instandsetzer kennen
oder gibts geheime Schwachstellen??
23.08.2018, 22:42
Jemand der alle Motoren Instand setzt, der wird nun mal keine Spezialisierung auf alle Motoren haben...der macht dann nun mal Standard Revidierungen. Wieviele wissen den beim N62 von den Dichtungen an der Lima oder Vakumpumpe bescheid ? Da sind die jedes mal überrascht.
Frag mal den Wally was für Kunden bei Ihm waren. Da haben welche für 6-8 k Euro den Motor revidiert und 10‘000 km später waren die VSD‘s defekt...
23.08.2018, 22:48
Zitat von Rush1291
Ahh, dann würde ich schon eher zum BMW Spezialisten bringen. Die kennen nun mal alle Schwachstellen bei den BMW‘s... ich meine 6000 positive Bewertungen sind eine klare Aussage.
In Berlin sollte es doch auch BMW Spezialisten geben
Danny Lucas und Pavel Erdmann Autohof Lichtenberg GbR
Moten und Getriebe für
AUDI / BMW / Mercedes / Porsche / Skoda / VW
https://www.autohof-lichtenberg.de/
Unser Abschleppdienst
Unabhängig vom Baujahr oder Typ des Fahrzeuges kann immer ein Motor- oder Getriebeschaden auftreten. Sollte Ihr Fahrzeug einen Motorschaden erlitten haben, ist es wichtig, sich an einen Fachbetrieb zu wenden, der einen Motorschaden reparieren kann.
Bis zu einem Umkreis von 100 km Berlins ist eine kostenlose Abholung des Fahrzeuges möglich.
Wir bringen Ihr defektes Fahrzeug deutschlandweit mit unserem hauseigenem Abschleppdienst in unsere Werkstatt.
Profitieren Sie als Werkstattkunde, der eine Reparatur bei uns in Auftrag gibt, von unserem Wekstattersatzwagen-Angebot.
85 bis 90km wären es bis nach Brück
nu hat der TE einige Auswahl  ...
ich bin mal www.bett.de
gn8i Rush
23.08.2018, 22:55
Zitat von intru
Dir auch, bett.de werde ich gleich auch mal einen Besuch abstatten
24.08.2018, 02:05
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
24.08.2018, 06:28
#16
Pro USA !!!
Lass doch erstmal überprüfen WAS defekt ist, am besten vonn jemand der bmw kann. Nichts gegen die peugeotjungs.
Paralell dazu kannst ja mal nach nem motor schauen etc.
DD (der dicke) mal anschreiben, der hat sicher ne idee obwohl er fast gar nicht mehr hier ins forum schaut, der kann und kennt bmw
24.08.2018, 07:26
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Puschel87b
Ein guter Freund von mir der alles nur bei BMW direkt machen lässt rief gestern noch für mich bei BMW in München an um einige Fragen zu stellen und die sagten ihm die Kette kann wohl nicht überspringen sondern nur reißen. Die Peugeot Werkstatt meinte aber gerissen sei die Steuerkette aufjedenfall nicht.
Ich tippe mal auf Drallklappenschaden und nicht Steuerkette.
Lg Franz
24.08.2018, 10:16
#18
Fahrzeug: F01 - 740xd (2012)
Erstmal VIELEN DANK für eure Hilfe und Ratschläge  !!!
Das ist halt die Frage was nun wirklich kaputt ist ? Will jetzt erstmal abwarten bis ich ihn Dienstag wieder aufm Hof habe und dann gucken wie man weiter vor geht ?! Sollte es wirklich so schlimm sein wie gesagt würde ich auch die 500/600km in Kauf nehmen und ihn nach Hilden bringen. Versteh ich das richtig , das wenn die Kette gerissen oder abgesprungen ist , es nicht so schlimm ist als wenn sie überspringt ? Und kommt sowas nur deswegen weil der Kettenspanner nicht mehr richtig gearbeitet hat ?
24.08.2018, 10:16
#19
Drallklappen sind keine mehr drin.
24.08.2018, 10:34
#20
Bei einer gerissenen Kette werden ganze Stücke in den Ölkreislauf kommen und somit immer eine Katastrophe. Mit der Zeit längt sich eine Kette, verursacht z.B durch lange Ölintervalle wo sich dann Ablagerungen zwischen den Ketten bilden was wiederum zu Abrieb führt und die Kette länger wird.
Sobald die Kette immer länger und länger wird, wird irgendwann der Kolben gegen ein Ventil schlagen und hinüber ist er.
Es kommt dann immer drauf an welche Komponenten mit in Leidenschaft gezogen wurden. Zylinderkopf, Ventile, Kolben, Nockenwellen und und und.
