Alt 30.05.2018, 12:52   #11
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Oh ja ohne ausgebautem Motor macht das ja auch viel mehr "Spaß"
Alt 30.05.2018, 22:04   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Rohowsky Beitrag anzeigen
..ich "freue" mich sch schon auf den wechsel :-)
Ich auch, aber auf das Ergebnis.
M f G
Alt 30.05.2018, 22:50   #13
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Ich hab es schon an 3 Fahrzeugen gehabt, das der Lenkhebel mit der Verzahnung am Lenkgetriebe selber 'lose' war und Spiel hatte. Eine stabilere 10.9er M10 Mutter vollgas angezogen hat da Abhilfe geschaffen.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 23:55   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Rohowski: Bei diesen Kugelumlauf-Lenkungen ist es Konstruktionsbedingt, das bei eingeschlagener Lenkung, das Spiel grösser ist. Mit zunehmenden Einschlag, vergrössert sich auch das Lenkungsspiel. Auch ein leichtes "Klackern" im Lenkgetriebe ist nicht immer gleichbedeutend, das das Lenkgetriebe defekt ist. Sehr oft sind es die Spurstangen, die in den Kugelgelenken Spiel haben, welches ja einigermassen leicht Festzustellen ist. Problematischer ist dann schon die Überprüfung der mittleren Spurstange. Hier ist es sehr gut möglich, das man nur durch verdrehen der Lenkung, kein Spiel an den Zapfen erkennen kann, wobei man aber bei einer ausgebauten mittleren Spurstange sehr schnell erkennen kann, ob hier die Gelenke ausgeschlagen sind.
Nur mal zur Info: Die beiden inneren Spurstangenzapfen, die an den Hauptlenkhebel Links und an den Hilfslenkhebel Rechts angeschraubt werden, dürfen kein Spiel nach Rechts oder Links haben, zulässig ist nur nach Vorne und nach Hinten. Bei der Überprüfung auch einmal kontrollieren, ob das Lenkgetriebe an der VA auch richtig fest sitzt, kam schon oft genug vor, das es lose war. Auch würde ich einmal an der Lenksäule die grosse Überwurfmutter auf festen Sitz, Bzw. richtige Einstellung an der Verzahnung zur Höhenverstellung des Lenkrades überprüfen. Hier ist es sehr oft der Fall, das die obere Lenksäule, Bzw. das Lenkrad sich etwas drehen lässt, ohne das die Vorderräder diese Bewegung mitmachen. Dazu einmal die obere Bekleidung im linken Fussraum entfernen und die Überwurfmutter (SW36) evtl. Nachspannen.
Wenn das Lenkgetriebe wirklich getauscht werden muss, gibt es tatsächlich die Möglichkeit, es ohne die VA. zu lösen, heraus zu bekommen.
Alt 31.05.2018, 22:05   #15
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Habe ich auch schon mitgemacht die Prozedur. Alle Verschleißteile erneuert. War dann das Lenkgetriebe. Ausbau geht ohne lösen der Vorderachse. Kostet nur Geduld. Am besten gleich alle Schläuche mitmachen. Die Alten drehen sich teilweise direkt an der Verpressung. Gummi altert leider!!
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradspiel HW 32 BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2014 08:30
Lenkung: 3 Finger Lenkradspiel !!! ölfuß BMW 7er, Modell E32 1 27.01.2007 21:58
Lenkung: Lenkradspiel - Lenkgetriebe nachstellen? DAD BMW 7er, Modell E32 3 04.07.2006 23:37
Lenkradspiel ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 13 06.02.2004 15:09
Lenkradspiel Joe7Hegau BMW 7er, Modell E32 3 09.07.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
