Alt 01.05.2018, 18:17   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Standard Startprobleme am Morgen
Seit einiger Zeit hat mein 735(EML) jeden Morgen ausgiebig Startschwierigkeiten.
Erst nach 2 - 3 mal Orgeln (t.T. fast 10 sec) bequemt er sich, mal zu ruckeln.
Benzinpumpe ist neu,B.Filter ist neu,Druckregler ist neu, am Auspuff riechts auch nicht nach Benzin. Bei den Anlassversuchen rührt sich die Verbrauchsanzeige erst mal nicht, bis sie dann zuckt. Erst dann springt er an, aber mit Problemen. Nach einigen Gasstössn (nicht über 2000 U/min) läuft er dan wieder einwandfrei.
Auch das Anlassen nach einiger Zeit ist einwandfrei.
Auch im Forum habe ich noch keinen Beitrag gefunden, der meine Probleme auch
nur annähernd beschreibt. Hat jemand vielleicht eine neue Idee?
gruß karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 19:08   #2
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Mir fallen da mehrere Möglichkeiten ein:
Benzinpumpe (im Tank): Die hat ein Druckventil eingebaut. Wenn dieses den Druck auf der Leitung nicht mehr hält, dann muss sich der Benzindruck beim Kaltstart erst mal wieder aufbauen. Das dauert ein paar Sekunden. Beim Warmstart ist alles ok, da der Druck noch da ist.
Aber: Wenn Du eine neue Benzinpumpe brauchst, dann keine Billige nehmen. Die Billigen halten oft den Druck nach ein paar Wochen schon nicht mehr. Dann hast Du gleiche Problem wieder.
Temperaturfühler: (das Blaue oben im Thermostatgehäuse) Das gibt vielleicht falsche Werte an das Steuergerät. Das denkt, der Motor ist warm und läßt den Motor beim Kaltstart zu mager laufen. Die EML hat einen zusätzlichen weißen Temperaturfühler. Der könnte es dann auch sein. Der schwarze Fühler ist für die Anzeige im Tacho. (Also: ohne EML 2 Fühler, mit EML 3 Fühler)
Kurbelwellensensor (OT-Sensor, vorne an der Schwungscheibe): Wenn der spinnt, dann springt der Motor auch schlecht an.
Motorsteuerrelais (Im Steuergerätekasten): Wenn das alt ist, kann es auch Probleme mit dem Motorstart geben. Gleiches gilt für das Benzinpumpenrelais.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2018, 19:55   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau!
M f G
Alt 04.05.2018, 08:54   #4
Matthy71
Fahrzeug: E32-735i (09/86)
es könnte auch an den Einspritzventilen liegen. Wenn diese mit der Zeit undicht werden, hat das zwar beim Fahren keinen Einfluss, aber sie können über Nacht den Druck verlieren (in die Ansaugspinne tropfen) was zu dem geschilderten Verhalten führen kann.
Matthias
Matthy71 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 17:13   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Kw Sensor muss auch eingestellt sein,bin der Meinung 0,7mm zum Kw Rad
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2018, 17:42   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Aber natuerlich! Spendire morgens Deinem Wagen eine Tasse guter Kaffe Mir tut das bei morgigen Startschwierigkeiten immer gut
Und bau noch am Sptittzufurleitung einen simplen Ruecklaufventil an
Gruss Dich
21 Jahre Forum
Alt 04.05.2018, 21:37   #7
68msw
Der läßt sich nicht einstellen. Aber wenn sich die Schraube lockert, dann stimmt der Abstand nicht mehr.
Alt 05.05.2018, 18:28   #8
Randnotiz
Benutzerbild von Randnotiz
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
Schau mal im Handbuch Deines E32. Dort gibt es einen Punkt mit Startschwierigkeiten im warmen und kalten Zustand. Ich habe meines gerade nicht zu Hand, aber ich meine mich erinnern zu können, dass es Startschwierigkeiten wegen des Luftmassenmessers geben kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das bei kalten oder warmen Motoren war.
Bist Du sicher, dass Deine Batterie noch gut ist? Bei mir hat er deswegen auch öfter Probleme gehabt.
Liebe Grüße!
Randnotiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2018, 12:12   #9
Zitat von Randnotiz Beitrag anzeigen
... dass es Startschwierigkeiten wegen des Luftmassenmessers geben kann. Liebe Grüße!
das ist ein M30 mit EML und der hat einen Luftmengenmesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=13_1375
Wenn er orgelt, dann verliert die Spritleitung evtl. Druck, entweder an der Pumpe , dann setzt man ein Rueckschlagventil ein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Trouble/535ihot_start.htm
oder an den ESV, das sieht man, wenn man die Kerzen mal raus nimmt.
Also erst einmal den Benzinhaltedruck testen.
Alt 10.05.2018, 11:12   #10
Randnotiz
Natürlich, Du hast recht. Habe mich verschrieben!
Motorraum: Startprobleme Kuddels7mer BMW 7er, Modell E65/E66 9 15.01.2014 09:00
Motorraum: Startprobleme MiJa BMW 7er, Modell E23 4 02.08.2012 19:19
Elektrik: Startprobleme O. aus B. BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2011 13:40
Elektrik: Startprobleme z3mcoupe BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 13:18
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
