24.03.2018, 12:59
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
730 in HH: Kosten des Ölwannendichtungswechsels und was noch?
Moin moin,
ich habe seit kurzem einen 730 HS aus 92 und wie es scheint, ist jetzt die Ölwannendichtung durch...ich traue mir den Wechsel nicht zu und wollte den Wagen dafür in eine Werkstatt geben.
Wie hoch schätzt ihr den Zeitaufwand dafür ein?
Gibt es etwas, was man dann sinnigerweise mitmachen sollte?
Und schließlich: kennt Ihr eine günstige Werkstatt/Schrauber im Großraum HH, welche so etwas machen könnte?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Bert
24.03.2018, 14:02
Fahrzeug: 120d
V8 oder R6?
Beim V8 kleine oder große Ölwanne?
Götz Vogler in Norderstedt ist empfehlenswert
24.03.2018, 14:45
Ist der R6....
Schon einmal danke für den Tipp!
24.03.2018, 16:16
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
De empfehle ich gleich die Motorlager.
25.03.2018, 00:49
Zitat von 7er_Christian
Hi.De empfehle ich gleich die Motorlager.
Motorlager? Motorstuetzlager und Getriebestuetzlager. Und Mittellager Kardanwelle.
Oder meinst Du die Lagerschalen fuer die Kurbelwelle.
Ohne Probleme und Angabe von KM wuerd ich die so lassen.
Generell sollte man erst einmal das Lagerspiel ermitteln
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=184822&page=
Geändert von Erich (25.03.2018 um 03:32 Uhr).
25.03.2018, 07:30
Fahrzeug: 120d
Die Motorstützlager sind gemeint..
25.03.2018, 08:39
Ja genau. Danke.
25.03.2018, 12:06
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Habe bei meinen R6 auch schon mal die Ölwannendichtung gewechselt - musst dazu den Motorblock anheben , dabei empfehlt es sich gleich mal die Motorstuetzlager zu prüfen, bzw. zu tauschen (wenn verölt oder rauer Motorlauf - ist bei meinen so  muß getauscht werden ) .Zeitaufwand war glaube ich ca. 1 St.
25.03.2018, 19:23
Vielen Dank!
26.03.2018, 20:41
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Was muss denn zum Motor anheben denn alles an Schrauben gelöst werden,
damit man die Ölwannendichtung wechseln kann ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
