Alt 17.02.2018, 14:02   #1
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Standard Frontscheibe
Ich habe ein Problem mit der Frontscheibe. Wenn das Auto für längere Zeit unter freiem Himmel steht, ist die Scheibe von innen naß. Die übrigen Scheiben nicht. Dieses Problem habe ich seit ca 2 Monaten ( Winter ) Ist es möglich, dass die Scheibe nicht ganz dicht ist ? In der Waschstrasse habe ich keinen Tropfen an der Scheibe gefunden.
Ich bitte Euch um Rat.
Mfg
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2018, 14:45   #2
Nass? Oder feucht? Angeschlagen? Falls der E32 ein Mikrofilter hat fuer die Klimaanlage, mal Filter wechseln.
Alt 17.02.2018, 16:11   #3
Eck
Hallo, Erich
Die Scheibe ist so zwischen naß und feucht. Soweit mir bekannt ist hat mein 7er keine Filter, obwohl eine Klimaautomatik verbaut ist.
Vielen Dank für die schnelleAntwort.
Mfg
Eck
Alt 17.02.2018, 16:40   #4
Zitat von Eck Beitrag anzeigen
Hallo, Erich
Mfg
Eck
dann schau doch mal nach ......
Alt 17.02.2018, 16:51   #5
Baujahr 1991, welcher Monat? Weiteres hier, aber ich wuerde nachschaun, obwohl das nicht so einfach ist,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=filter
Alt 18.02.2018, 12:08   #6
Eck
Hallo, Erich
Hier die Daten:
Baujahr 1991, Erstzulassung 04.07.1991
Fahrgstell - Nr.: WBAGA 81050DA20262
Vielen Dank für Deine Mühe
Mfg
Eck
Alt 18.02.2018, 12:34   #7
gebaut Juni 1991, Erstzulassung spielt keine Rolle.
06/1991 ist laut ETK mit Filter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...g/microfilter/
Fahrgestellnummer: WBAGA81050DA20262
Typ-code: GA81
Typ: 730I (EUR)
E-F-R-Baureihe: E32
Baureihe: 7
Bauart: LIM
Lenkung: LL
Türen: 4
Motor: M30
Hubraum: 3.00
Leistung: 138 (188 hp)
Antrieb: HECK
Getriebe: AUT
Farbe: 218 - ALPINWEISS 2
Prod.-Datum: 1991-06-24
S241 Airbag Fahrer und Beifahrer
S302 Alarmanlage
S303 Innenraumschutz m. Neigungsalarmg.
S401 Schiebehebedach elektrisch
S423 Fussmatten Velours
S428 Warndreieck und Verbandstasche
S438 Edelholzausführung
S459 Sitzverstellung vorne elektr. Memory
S510 Leuchtweitenregulierung
S528 Automatische-Umluft-Control
S534 Klimaautomatik
S556 Aussentemperaturanzeige
S562 Leseleuchte
S655 Radio Bavaria C Business
S686 Antennen-Diversity
S690 Cassettenhalterung
L801 Länderausf. Deutschland/Österreich
Alt 18.02.2018, 13:27   #8
Randnotiz
Benutzerbild von Randnotiz
Fahrzeug: E32-730i (09/91)
ich weiß nicht inwieweit das vergleichbar ist, aber ich hatte einen ähnlichen Fall mal mit einem Fiat 500 Bj. 2010. Die Rückleuchten waren von innen beschlagen, bei Regen stand aber kein Wasser drin.
Schuld waren dann Dichtungsgummis in den Rückleuchten, in denen sich einfach Dreck abgelagert hatte.
Vielleicht ist die Dichtung der Frontscheibe nicht mehr gut, sodass da Luft zirkuliert.
Passiert das jetzt speziell im Winter oder hast Du das Problem auch im Sommer? Du schreibst ja, dass es nur nach Standzeiten passiert? Wie lange sind die ca?
Randnotiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2018, 13:51   #9
Erst mal Filter wechseln, da liegt es meistens dran. Das Ding kann sehr feucht werden.
Dann koennten auch noch die Ablaeufe rechts und links der Konsole fuer die Klima verstopft sein, dann laeuft die Feuchtigkeit vom Waermatauscher unten in den Sammler und kann nicht weg.
Alt 18.02.2018, 13:53   #10
Randnotiz
Ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlicher als eine defekte Dichtung der Frontscheibe
Frontscheibe E32 Rich Suche... 4 19.03.2010 11:03
E32-Teile: BMW E32 Frontscheibe Steve214 Suche... 2 19.03.2010 11:02
Karosserie: Frontscheibe TomS BMW 7er, Modell E38 15 20.06.2006 13:36
Karosserie: Frontscheibe Pedoe BMW 7er, Modell E32 18 10.05.2005 00:32
Frontscheibe E32 TJ Suche... 4 14.02.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
