| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.02.2018, 09:07 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
				 M70 Kerzenbild
 Guten Morgen, weiß jemand warum meine Kerze und nur die eine Kerze so aussieht? Alle anderen 11 sind schön rehbraun etwa. Die betroffene Kerze ist die 1. fahrerseitig an der Stirnwand. Muss sie etwa alle 2000 km austauschen, oder sauber machen. Kerze zündet auch an Masse gehalten. Also es kommt ein guter Funken. Die Einspritzdüsen habe ich schon untereinander getauscht, betrifft also immer nur den einen Zylinder
Lg |
		|  06.02.2018, 09:10 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ohne Bild ist schlecht
Edit: Hat der TE eingefügt
Der verbrennt Öl..
Und eine Elektrode reicht dem M70. |
		|  06.02.2018, 09:13 | #3 |
	| Mitglied
 Ja die Kerze war außen auffällig ölig. |
		|  06.02.2018, 09:15 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Dann sifft er aus der Ventildeckeldichtungen(VDD) da rein.. |
		|  06.02.2018, 09:19 | #5 |
	| Shogun
 Das waere Zylinder 12   http://www.meeknet.co.uk/E32/V12_Distributor_Leads.htm
da ist ja auch einer der Donuts drauf.
Mess doch doch mal alle Zuendkabel durch, ob das Kabel die selben Messwerte abgibt, auch dabei mal das Kabel bewegen, hatte mal eins, das war inen gebrochen, stellte man dann beim Messen und Bewegen fest, Messwerte hier   http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
auch am Stecker schaun an der Zuendkerze, wenn da aussen Schmauchspuren sind, dann schlaegt der Funke auf den Motor aber nicht auf die Kerze. |
		|  06.02.2018, 10:44 | #6 |
	| Mitglied
 Ok super, vielen vielen dank, werde am Wochenende mal genauer schauen.
 Lg
		|  06.02.2018, 11:21 | #7 |
	| 12-Zylinder Pilot
 Vor allem: Bau andere Kerzen ein! 4-Elektroden-Kerzen sind nix für den M70, nimm die NGK ZRF5F, kostet irgendwas um die 3 Euro oder so pro Stück. Die tun prächtigst.
				__________________"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
		|  06.02.2018, 11:59 | #8 |
	| Mitglied
 Ok, meintest du die „NGK ZFR5F“ ? |
		|  06.02.2018, 12:10 | #9 |
	| 12-Zylinder Pilot
					Zitat von knolle78  Ok, meintest du die „NGK ZFR5F“ ? |  Shit...ja, natürlich diese jenen welchen.
  https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...32/ZFR5F/1769/
0,8er Elektrodenabstand einhalten, schön handwarm anziehen und gut ist´s. |
		|  06.02.2018, 12:56 | #10 |
	| Mitglied
 Wunderbar, danke dafür.
 Lg
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Frage zu einem Kerzenbild... | T-Bird | Autos allgemein | 5 | 21.06.2010 19:03 |
	| Motorraum: Kerzenbild | apal | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 28.11.2008 17:15 |  |
