06.02.2018, 08:07
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
M70 Kerzenbild
Guten Morgen, weiß jemand warum meine Kerze und nur die eine Kerze so aussieht? Alle anderen 11 sind schön rehbraun etwa. Die betroffene Kerze ist die 1. fahrerseitig an der Stirnwand. Muss sie etwa alle 2000 km austauschen, oder sauber machen. Kerze zündet auch an Masse gehalten. Also es kommt ein guter Funken. Die Einspritzdüsen habe ich schon untereinander getauscht, betrifft also immer nur den einen Zylinder
Lg
06.02.2018, 08:10
Fahrzeug: 120d
Ohne Bild ist schlecht
Edit: Hat der TE eingefügt
Der verbrennt Öl..
Und eine Elektrode reicht dem M70.
06.02.2018, 08:13
Ja die Kerze war außen auffällig ölig.
06.02.2018, 08:15
Fahrzeug: 120d
Dann sifft er aus der Ventildeckeldichtungen(VDD) da rein..
06.02.2018, 08:19
Das waere Zylinder 12 http://www.meeknet.co.uk/E32/V12_Distributor_Leads.htm
da ist ja auch einer der Donuts drauf.
Mess doch doch mal alle Zuendkabel durch, ob das Kabel die selben Messwerte abgibt, auch dabei mal das Kabel bewegen, hatte mal eins, das war inen gebrochen, stellte man dann beim Messen und Bewegen fest, Messwerte hier http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
auch am Stecker schaun an der Zuendkerze, wenn da aussen Schmauchspuren sind, dann schlaegt der Funke auf den Motor aber nicht auf die Kerze.
06.02.2018, 09:44
Ok super, vielen vielen dank, werde am Wochenende mal genauer schauen.
Lg
06.02.2018, 10:21
12-Zylinder Pilot
Vor allem: Bau andere Kerzen ein! 4-Elektroden-Kerzen sind nix für den M70, nimm die NGK ZRF5F, kostet irgendwas um die 3 Euro oder so pro Stück. Die tun prächtigst.
06.02.2018, 10:59
Ok, meintest du die „NGK ZFR5F“ ?
06.02.2018, 11:10
12-Zylinder Pilot
Shit...ja, natürlich diese jenen welchen.
https://www.ngk.de/nc/produktfinder/...32/ZFR5F/1769/
0,8er Elektrodenabstand einhalten, schön handwarm anziehen und gut ist´s.
06.02.2018, 11:56
Wunderbar, danke dafür.
Lg
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Frage zu einem Kerzenbild...
T-Bird |
Autos allgemein |
5 |
21.06.2010 18:03 |
Motorraum: Kerzenbild
apal |
10 |
28.11.2008 16:15 |
