Alt 03.02.2018, 07:55   #1
Nipsi1979
Fahrzeug: E32 730I V8
Standard Motor springt nicht mehr an
Hallo Leute ich bin neu hier aber habe ein Problem. Habe einen E32 730i V8 Baujahr 93. Mir ist der Motor während der Fahrt einfach ausgegangen und springt nicht mehr an. Motor juckelt und alles aber nix passiert. Habe mal geschaut und er hat auch keinen Zündfunken und Benzin kommt auch nicht an. Habe auch schon nen anderes Steuergerät probiert aber auch nix.
Hoffe hier das jemand ne idee hat was das sein kann.
Nipsi1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2018, 08:02   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nockenwellensensor,Kurbelwellensensor,Wegfahrsperr e falls vorhanden, Benzinpumpe, Relais für Benzinpumpe, Kraftstofffilter, Zündspule/n, Kabelbruch, Sicherungen...
Alt 03.02.2018, 08:16   #3
Nipsi1979
Top!
Oh ok vielen Dank erstmal. Dann habe ich ja bissle was zu tun um das alles zu checken.
Relais und Sicherungen habe ich auch schon geschaut. Die nachgerüstet Wegfahrsperre lässt sich entsperren so das ich die zündung anbekomme.
Alt 03.02.2018, 08:27   #4
Hast Du den die beiden Blattsicherungen unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite schon mal ueberprueft?
Hier hab ich eine pdf mit Fotos auf meiner Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/data/electrical.html
eine der beiden geht zur e-box und die andere ist fuer alle Sicherungen unter der Rueckbank Fahrerseite
Alt 03.02.2018, 08:44   #5
Nipsi1979
Da hab ich noch nicht geschaut. Wusste nicht das da welche sind. Danke das mache ich nachher mal.
Mfg
Alt 03.02.2018, 08:54   #6
Konzentrier Dich in diesem Fall auf die 50A, die geht zur e-box
X6400 is the power post inside the E box. It feeds only DME loads.
und diese ist in der Leitung verdeckt mit Shrinkschlauch
die ersten beiden Bilder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/377728/
Bruchstellen sind oft unter den Nieten, auch Haarrisse, wird wohl das Problem sein
Alt 03.02.2018, 09:00   #7
Nipsi1979
Ok danke das mache ich und sag dann bescheid.
Alt 03.02.2018, 09:07   #8
Kurbelwellensensor Testen, der Motor laeuft ohne oder mit defektem Kurbelwellensor nicht
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich grosser Widerstand gemessen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-kw-sensor.htm
Alt 03.02.2018, 09:12   #9
Nipsi1979
Da hab ich ja echt ne menge zu tun. Naja bin auf jedenfall dankbar für eure hilfe.
Alt 06.02.2018, 16:40   #10
Nipsi1979
So Leute ich muss mich echt bei euch bedanken für die Ideen und vorschläge. Es war der Kurbelwellensensor
Habe ihn getauscht und siehe da er springt wieder an.
Schönen abend euch
Motorraum: Motor springt nicht mehr an ElCativo BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2014 18:30
Motorraum: Motor springt nicht mehr an audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2013 09:12
Motorraum: Motor springt nicht mehr an Georg 735i BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2012 10:49
Motorraum: Motor springt nicht mehr an jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 3 26.01.2012 19:14
Motor springt nicht mehr an panther1970 BMW 7er, Modell E32 7 22.11.2008 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
