Alt 28.01.2018, 15:56   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Welches Lenkgetriebe
da mein Lenkgetriebe sehr viel Spiel hat muss wohl ein 'neues' her. Die große Mutter und andere Sachen habe ich schon überprüft. 1700euro für ein komplett neues zu zahlen ist nicht gerade drin :S
laut VIN decoder habe ich die Austattung:
S216 Servolenkung-Servotronic
und brauche somit das Lenkgetriebe 32131138697
Das gibt es leider im moment nirgendwo. Meine Frage ist nun. Was passiert wenn ich vorübergehend das 32131138695 für Fahrzeuge ohne servotronic einbaue?
Martin
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 16:09   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, da ein neues keine Alternative mehr ist, wie wäre es den mit diesem?
Mfg Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 17:57   #3
Raptor730
Benutzerbild von Raptor730
Fahrzeug: E32 730iA V8 (06.92)
Hallöchen,
selbes Problem hatte ich mit meinem 730 M60. Wenn ich es richtig gesehen habe anhand deiner Teilenummer, geht es bei dir auch um ein Lenkgetriebe für den M60 ?
Ich habe nach langer Recherche meins bei KFZ Teile 24 für 310 € ca gekauft. Es war ein generalüberholtes der Firma Lizarte. Super Qualität und ein Spitzenpreis
Vor allem möchte KFZ Teile 24 als einzigster nur 100€ Pfand
Gruß aus Berlin
Patrick
Raptor730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 18:24   #4
Raptor730
Hallo nochmal habe gerade mal rein geschaut. Dein Lenkgetriebe MIT Servotronic ist von Lizarte neu überholt für 320€ drinnen und auch verfügbar
PS: Es sind original ZF Lenkgetriebe die überholt wurden.
Gruß aus Berlin
Patrick
Alt 05.08.2021, 17:22   #5
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
ich bin gerade dabei mein Lenkgetriebe zu identifizieren. (Lenkung hat Spiel)
Wonach kann ich mich richten bzw wo muss ich schauen um zu wissen was bei mir verbaut wurde.
Ich hab einen R6 von 1991 und hätte mich vlt auch für ein Ersatzteil von KfZTeile24 entschieden.
Wo ist der Unterschied zw Hydrolenkung und Servotronic ?
Welche Rolle spielt die Hydropumpe... sollte man diese auch mit wechseln ?
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 18:44   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Du kennst die 32er Spannmutter wo die Säule durch's Bodenblech geht und die Längsverstellung macht?
Es haben viele schon das Lenkgetriebe getauscht... obwohl nur etwas nachziehen völlig ausreichend gewesen wäre...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 19:02   #7
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Jopp so ist es, bevor ihr euch an den Tausch des Getriebes macht, versucht mal die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Überwurfmutter (Teil Nr.1) hier, nachzuziehen.
Alt 05.08.2021, 19:37   #8
Scheitig
das mit der Mutter habe ich schon vor Jahren gemacht, die ist fest , also die sollte noch fest sein
Auch der Umlenkhelbel wurde aufgrund Mangelhafter Verzahnung gewechselt.
Ich habe beim Geradeausfahren immer ein leichtes schwimmen in der Lenkung.
Die Tonnenlager an der Hinterachse wurden auch vor einigen Jahren mal gewechselt, die sollten es auch nicht sein.
Ich habe das Auto nun seit 2006 und da verliert man leicht den Überblick wie alt welche Teile sind.
Das Lenkgetriebe ist mit 30 Jahren noch mit eins der wenigen originalen Teile und da ich noch eine andere Baustelle im Motor habe , möchte ich diese gleich mal mit ersetzten.
Alt 05.08.2021, 20:26   #9
oetti
Allround Dilettant
Auch schonmal die Nr 11 kontrolliert, das Kreuzgelenk
Alt 06.08.2021, 02:42   #10
an der mittleren Spurstange sind 2 Buchsen, 1 sollte total fest sein und sich nicht bewegen, die andere bewegt sich etwas, kann aber zu locker sein, hatte mal einen 750 hier der fing manchmal fuerchterlich an zu schuetteln in der Lenkung, abhaengig vom Strassenbelag und Geschwindigkeiten, dass einem Angst und Bange wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...ering_link.htm
ich wuerde, bevor ich an das Getriebe gehe diese Teile austauschen, hier genannt
idler arm
pitman arm
center tie rod
Bei der mittleren Spurstange gibt es unterschiedliche fuer Rechts - und Linkslenker
Haben wir hier im US Forum vor ca. 5 Jahren schon diskutiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ny-play-at-all
Anzugsmomente hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-vorderachse.htm
Ueberholte LG gibt es von SERVOTEC, hat kfzteile24 im Angebot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...mpe?ktypnr=288
direkt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.servotec-germany.com/online-katalog/
auch von Lizarte, ist wohl einer der groessten in Europa fuer ueberholte Teile
Geändert von Erich (06.08.2021 um 03:50 Uhr).
Lenkung: Welches Lenkgetriebe im 90er 730i Automatik mit M30B30? milfhunta BMW 7er, Modell E32 7 07.09.2009 20:15
Welches ist das verantwortliche Teil? -Pitman arm oder Lenkgetriebe? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 16 24.09.2007 13:23
Lenkung: Hab ein Nagelneues Lenkgetriebe, welches ÖL, CH11S oder ATF? Saba BMW 7er, Modell E32 38 19.02.2007 18:20
Lenkgetriebe E32 -Welches hält länger. Tomturbo BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2006 20:44
Lenkung: Welches Lenkgetriebe für einen 730 V8 visu BMW 7er, Modell E32 2 25.07.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
