27.12.2017, 13:51
Fahrzeug: E32-730i (11.93); Toyota HJ60; VW1303
Verlängerte Sitzschiene Fahrerseite - hat jemand eine Quelle?
Hallo zusammen,
nachdem ich über die Festtage doch wieder einige schöne Langstrecken mit meinem Schätzchen zurückgelegt habe, ist mir nach mehreren 100km aufgefallen: Wenn der Sitz bei 195cm Körpergröße etwas weiter nach hinten gehen würde, wäre das für das rechte Bein schon sehr angenehm. Sprich: Verlängerte Siztschiene 52 10 8 168 157. War dazu vor einigen Wochen schonmal beim Freundlichen, der mir nochmal bestätigt hat, dass die für die Fahrerseite seit 2007 nichtmehr hergestellt werden (für die Beifahrerseite schon).
Deswegen meine Frage an euch: Habt ihr eine Idee, wo ich noch solch schienen aufgabeln kann? Oder gibt es vielleicht eine "do-it-yourself" Lösung zum verlängern der Standardschienen :-) ?
Danke euch vielmals im Voraus,
Grüße aus Hamburg,
Simon
27.12.2017, 14:33
regelmäßig die Teilemärkte beobachten (auch für den e34!) - ab und an taucht so etwas auf (meistens nicht gerade billig).
Dabei auch Sportsitze im Auge behalten - da sitzt man meiner Meinung nach besser drin, als auf dem normalen Gestühl. Dabei auch Recaro Sitze mit passenden Konsolen in die Suche mit einbeziehen, könnte auch Abhilfe bringen.
27.12.2017, 14:56
Allround Dilettant
Man sitzt in den Sportsitzen auch tiefer als in den Normalen, dadurch lässt sich einiges kompensieren, gerade bei der Kopffreiheit / Schiebedach, ich bin 1,92.
27.12.2017, 16:22
Zudem kann man bei mechanischen Sitzen eine Niete entfernen und kommt dann auch ein Stück weiter nach hinten.
Markus
27.12.2017, 16:36
Es müsste doch möglich sein, von einem Metall-verarbeitenden Betrieb solche Sitzschienen in länger sich anfertigen zu lassen ......
27.12.2017, 16:50
Die dann auch die entsprechenden BE fürs Fahrzeug haben?
Muss ja alles sicher sein. Hilft ja niemanden wenn der Sitz dann nicht hält.
Markus
27.12.2017, 17:01
Muss die Sitzschiene auch eine BE haben?
Klar muss das sicher sein ... ich dachte da steht nur die ETK-Nummer drauf - und kein Hinweis auf eine BE ...
27.12.2017, 17:14
Ich würde einiges drauf wetten, schließlich ist ein Sitz ein zulassungsrelevantes Teil und muss diversen (Crash)Normen genügen.
Wenn du dir z.B. Recaro-Sitze verbaust brauchen die auch eine entsprechende ABE.
Markus
27.12.2017, 17:55
Allround Dilettant
Na ja wo er Recht hat, hat er recht. Immerhin hängt da bei einem event. Chrach so einiges dran an Gewicht. Und wenns dann um Personenschäden geht kanns kritisch werden.
27.12.2017, 22:11
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Das habe ich im 5er auch gemacht und man merkt die paar cm durchaus, gerade beim Treten der Kupplung. Wobei der 7er aber schon vom Werk mehr Platz hat, weswegen ich bei unter 2 m Größe die Frage so gar nicht verstehen kann...
