Alt 26.11.2017, 19:15   #1
Schichtemann
Fahrzeug: E30-730i (03.92)
Standard Checkcontrol zeigt Ölst. Lenkhilfe
Hallo ihr,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Fahre einen E32 750i, 1989 BJ
beim Start des Fotos zeigt die Checkcontrol "Ölst. Lenkhilfe".
Die Werkstatt meint, dass das Servoröl genügend aufgefüllt ist.
drehe ich den Deckel ab befindet sich ca. zur Hälfte Öl in dem Sieb, was da drin ist.
Aber die Meldung kommt immer wieder.
Habt ihr vielleicht einen Rat?
Könnte bis Oberkante Rand aufgefüllt werden oder ist zu Viel drin?
LG und vielen Dank
Paul
Schichtemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 19:21   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es musste am defekten Fuehler oder dessen Kabel/Stecker liegen, weil wenn Du Oel in Behaelter siehst, dann ist genug da...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 26.11.2017, 19:26   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gibt es da überhaupt einen Fühler ?
Hab ich noch bei keinem BMW gesehen.
Alt 26.11.2017, 19:48   #4
Schichtemann
Wo ist denn der Fühler? Bzw Kabel Stecker?
Komme ich als halblaie da dran oder ist das Werkstattaufgabe?
Alt 26.11.2017, 20:28   #5
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Der 7er hat das, zumindest wenn er Niveau hat... der sitzt wie bei der Ölwanne von unten eingeschraubt, hoffe ich, sonst ist der komplette Behälter fällig...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 21:08   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Servolenkung ..Ölwanne...... Was genau meinst Du ???
M f G
Nr. 14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_singl_parts/
Alt 26.11.2017, 21:23   #7
Ich denke, wir sollten etwas vorsichtig sein.
Der TE hat im Avatar stehen, dass er einen 730i besitzt, in der Version E30.
Irgendwie passt das nicht ....
Ein Spaßvogel?
Ist vielleicht der Ort "Schildow" nur eine Variante von "Schilda" ?
Dateityp: png SchichtemannAvatar261117.PNG (7,1 KB, 0x aufgerufen)
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2017, 21:32   #8
Haschra
Im Post"1" steht aber "E32 750i, 1989 BJ"
M f G
Alt 27.11.2017, 06:49   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das war eine Sonderserie. Ganz kurz.
Alt 27.11.2017, 08:33   #10
Andrzej
Davon bin ich auch aber, ueber den Fuehler schreibend, ausgegangen
Ölstand Lenkhilfe zu niedrig. Argent BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2011 12:56
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen" Martin77 BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2011 19:30
Motorraum: Meldung Lenkhilfe Ölstand... Martinrz BMW 7er, Modell E32 0 27.08.2009 18:57
Lenkung: BC - Oelstand Lenkhilfe Pat_750i BMW 7er, Modell E32 19 29.01.2007 14:31
Hydaulik ? Bremsdruck ? Lenkhilfe ? SONY BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
