			26.11.2017, 20:15
Fahrzeug: E30-730i (03.92)
				Checkcontrol zeigt Ölst. Lenkhilfe
		Hallo ihr,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Fahre einen E32 750i, 1989 BJ
beim Start des Fotos zeigt die Checkcontrol "Ölst. Lenkhilfe".
Die Werkstatt meint, dass das Servoröl genügend aufgefüllt ist.
drehe ich den Deckel ab befindet sich ca. zur Hälfte Öl in dem Sieb, was da drin ist.
Aber die Meldung kommt immer wieder.
Habt ihr vielleicht einen Rat?
Könnte bis Oberkante Rand aufgefüllt werden oder ist zu Viel drin?
LG und vielen Dank
Paul
			26.11.2017, 20:21
		Es musste am defekten Fuehler oder dessen Kabel/Stecker liegen, weil wenn Du Oel in Behaelter siehst, dann ist genug da...
Andrzej
				21 Jahre Forum
			26.11.2017, 20:26
		Gibt es da überhaupt einen Fühler ?
Hab ich noch bei keinem BMW gesehen.
			26.11.2017, 20:48
		Wo ist denn der Fühler? Bzw Kabel Stecker?
Komme ich als halblaie da dran oder ist das Werkstattaufgabe?
			26.11.2017, 21:28
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
 Der 7er hat das, zumindest wenn er Niveau hat... der sitzt wie bei der Ölwanne von unten eingeschraubt, hoffe ich, sonst ist der komplette Behälter fällig...
			26.11.2017, 22:08
 Servolenkung ..Ölwanne......      Was genau meinst Du ???
M f G
Nr. 14
   http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_singl_parts/
			26.11.2017, 22:23
		Ich denke, wir sollten etwas vorsichtig sein.
Der TE hat im Avatar stehen, dass er einen 730i besitzt, in der Version E30.
Irgendwie passt das nicht ....
Ein Spaßvogel?
Ist vielleicht der Ort "Schildow" nur eine Variante von "Schilda" ?
			26.11.2017, 22:32
			27.11.2017, 07:49
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das war eine Sonderserie. Ganz kurz.
			27.11.2017, 09:33
					Zitat von  Haschra
				Im Post"1" steht aber "E32 750i, 1989 BJ
 Davon bin ich auch aber, ueber den Fuehler schreibend, ausgegangen
