Alt 22.10.2017, 09:50   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also Leute nochmal,
ich habe bei Zündung ein Spannung am kleinen blauen Kabel unten an der LIMA gemessen, sprich der Erregerkreislauf müßte doch i. O. sein
Ich denke halt wenn die LIMA an der großen Schraube kaputt ist (Kontakt gebrochen), dann kommt der Erregerkreislauf halt nicht in Schwung,
sprich das Lämpchen bekommt keine Masse über die LIMA
Was ich gestern leider NICHT mehr testen konnte
war es einfach mal das blaue Kabel an Masse zu legen um zu kucken OB DANN
das Lämpchen angeht, hab den Tipp erst leider später hier im Forum gelesen,
wer traut sich den schon etwas was unter Spannung steht einfach an Masse zu knallen
LIMA ist unterwegs,
soll eine NAGELNEUE von Bosch sein,
also mit Regler schon verbaut, hoffe der Verkäufer hat sich da nicht verkuckt,
drückt mir mal die Daumen
(Wenn das alles stimmt also Original Bosch, richtige Nr., neu usw. etc. geb ich das hier dann als Einkaufstipp preis, das Teil kostet grade mal 180,-)
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.10.2017, 12:08   #12
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Für 180 Euro kann eigentlich maximal der Regler von BOSCH und der Rest von VALEO generalüberholt sein ;-)
Wenn B+ gebrochen ist wirds blöd, korrekt. Ich überlege gerade, worauf B+ mechanisch sitzt. Ich meine dass der auf die Diodenplatte geht. Ist allerdings schon so lang her, dass ich es nicht mehr weiß.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2017, 19:18   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja,
ist normalerweise mit der Diodenplatte vereint,
Kollege meinte heiß machen (den Bolzen) und oben wieder mit Lot ausfüllen,
aber jetzt wart ich erst mal gespannt auf diese originale neue Bosch-Lima.
Meine hat nun mal auch schon 350tsd uffm Puckel,
hab se zwar vor 5 Jahren überholt, aber hätte auch ein gutes Gefühl wenn das mal wieder alles neu ist
Also laut Beschreibung, Teilenummern und Gespräch mit dem Verkäufer müsste das so sein
In 2 Tagen wissen wir mehr
Chris
Alt 23.10.2017, 19:14   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
neuer Stand der Dinge,
beim blauen Kabel an Masse halten leuchtet zwar nicht die Ladekontrolle,
aber dafür die Handbremsleuchte, iss zwar Strecke B,
aber Erregerkreislauf müsste passen
Muss halt später mal im Cockpit checken was da mit der Ladekontrolle los ist
Zum B+ Anschluss auf der Diodenplatte,
also sieht doch nicht so aus wie wenn da was gebrochen wäre
Glaube das gehört so, wenn die Mutter dann angezogen wird ist das glaube ich schon wie's sein soll
Na ja,
morgen weiß ich mehr
Chris
@Schorsch
Die Wolf-Batterie die wir drin haben ist schon sackstark,
trotz fast Vollentladung zieht die den Anlasser immer noch gemütlichst durch,
ne normale wäre da schon längst kollabiert
Alt 30.10.2017, 17:18   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
neue LIMA drinne--->er lädt
Auch die Ladeanzeige tut wieder was sie soll
Komisch dass halt bei auf Masse halten im Motorraum "nur" die Handbremsleuchte anging
Vielleicht braucht ja der Erregerstrom ein gewissen Widerstand
Und mit Bosch LIMA Schnäppchen war wohl auch nix,
nicht mal aufm Regler stand Bosch
Aber immerhin tu es das Teil
Chris
Alt 30.10.2017, 21:17   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Und mit Bosch LIMA Schnäppchen war wohl auch nix, nicht mal aufm Regler stand Bosch
Man kann nicht alles haben.
Wo haste denn die Lima her ?? Aus der Bucht für 100€.
M f G
Alt 31.10.2017, 07:55   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja aus der Bucht,
aber für 170,-
die Beschreibung
Chris
Alt 31.10.2017, 23:02   #18
Schorsch
Was zu befürchten war. Guggst Du Ladespannung. Regler unterliegen keiner Norm. Der kann von 13,8 - 14,7 alles haben. Mit zunehmender Maschinentemperatur sinkt die Ladespannung ein paar zehntel Volt ab. Ladespannung misst man bei ca. 2000 U/min.
Alt 31.10.2017, 23:08   #19
Schorsch
Ja aus der Bucht,
aber für 170,-
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif die Beschreibung
Chris
Naja. Da steht mehr oder weniger Ersatz für Hersteller BOSCH. Der auszutauschende Hersteller wird oft angegeben. So wie beim Klimakasten halt. BEHR oder SIEMENS.
Es ist mal wieder soweit - 200k KaiMüller Autos allgemein 11 05.01.2015 04:58
Es ist mal wieder soweit John McClane BMW Service. Werkstätten und mehr... 6 01.04.2005 22:02
Hab heut wieder gebastelt ;-) 7er Fan BMW 7er, Modell E38 17 04.07.2004 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
