Alt 20.10.2017, 12:48   #1
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Standard 750er Kauf
Hallo liebe E32 Driver,
ich fahre seit 15 Jahren ein E39 und hatte ein Jahr davor ein 750i ein Jahr lang gefahren und genossen. Bestes Auto
Nun habe ich eine Garage mit einer Hebebühne gebaut und überlege mir wieder ein traumhaften E32 750i zu kaufen da ich demnach ihn als Oldtimer ansetzen kann.
Nun ist die Frage sind 300tausend Km zu akzeptieren oder lieber mehr ausgeben und nur 150tausend auf der Uhr zu haben? Klar weiß man nie wie der Wagen behandelt/gefahren wurde.
Mein Fzg. hatte damals 150000km auf der Uhr und nach 3x in der Werkstatt wurde die Kopfdichtung zweck Wasserverbrauch gewechselt. Bin mir sehr unsicher über die Laufleistung solcher V12 Aggregrate.
Danke für die Info
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 14:12   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Laufleistung
Aus eigener Erfahrung mit bisher über 40 Autos: Ein Motor kennt keine Laufleistung in Kilometern. Sondern nur Betriebsstunden. Für mich persönlich ist der Gesamtzustand des Autos entscheidend, nicht annähernd die Kilometerzahl. Und wie die Vorgänger mit dem Wagen umgegangen sind: Warmfahren, selten hohe Drehzahlen, kaltfahren. Wenn regelmäßig in Wartung und Pflege investiert wurde, ist die Laufleistung in Kilometern egal. Ein vermeintlicher Lowmiler mit drei Vorbesitzern ist demnach schlechter gestellt als ein Ersthandauto mit 400 tkm und zwei Ordnern voll Wartungsbelegen.
Alt 20.10.2017, 15:30   #3
Twinbrother II
Ok danke,
dann schaue ich mir die Beiden Autos a 153000km und b 291000km mal genauer an und versuche mir ein genauen Eindruck zu erstellen.
Alt 20.10.2017, 18:37   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Na genau. da haste doch auch ne Aufgabe.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2017, 21:58   #5
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Mein 750il hatt 321000 km auf der Uhr und läuft wien uhrwerk.
Braucht kein wasser und kein öl.
Bin 3. Besitzer und ist bis 230000 checkheft geplegt.
Alles andere habe ich selbst gemacht.
Aprilscherz kann das bestätigen.
Der ist übrigens regelmässig bei mir.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2017, 16:00   #6
Aprilscherz
..allerdings nie,weil der Wagen etwa nicht funktioniert hat sondern weil ich ihn mit Dir immer wieder etwas besser gemacht habe.
Der läuft mit seinen 295.000 nämlich auch verdammt noch mal klasse.
Wie Highliner mal so schön sagte:
Motoren gehen nicht wegen den km kaputt sondern aufgrund Betriebsstunden.
Und da dürfte meiner wenig haben.
275.000 wurden nämlich vom Erstbesitzer von 7/92 bis 2/01 absolviert.
Und zwar vornehmlich zwischen BS und E.
Alt 22.10.2017, 22:21   #7
Twinbrother II
Ich bin gespannt was ich auffinde. Der mit153000km hat 3Vorbestzer und der mit 291000km hat 5. Muss für jedes Fzg 180km fahren. Mal sehen wann ich es schaffe. Danke für eure Infos
Alt 23.10.2017, 17:16   #8
Aprilscherz
Hm guck dir beides an und nutze Hirn UND Bauchgefühl.
Schau im Kofferraum, schau aber auch alle 4 Türen an.unten herum.
Und die Kofferraumklappe.
Schau genau nach den hinteren seiten und wenn möglich schweller vor allem.vorn nähe kotflügel.
Ausserdem scheint bis Bj 90..92 es noch weniger Rost Probleme zu geben als bei den späten und dabei scheinen die dunklen farben bisher erwas auffälliger zu sein komischerweise geht das Gerücht,dass silberne per se etwas weniger rosten stammt nicht von mir aber ..gut.
Vielleicht bekommt man raus ob wiber öfter im süden gefahren ist die norddeutschen scheinen wiederum vorteile bei korrossion zu haben,wegen weniger Streusalz ec.
Vielleicht anhand altem checkheft zu sehen ob der mit mehr km dafür vor allem.als Jungwagen sehr viel gefahren worden war denn dann spricht viel für langstrecke
Mühsam ist natürlich rauszubekommen was wirklich schon gemacht wurde das kann schnell 4000 euro zugunsten dem einen wagen bedeuten obwohl man es gar nicht sieht(kühlmittelwechsel,Öle,auspuff mal was gemacht, bremse rundum(?! ) ,fahrwerkteile,Karosserie mal was hergerichtet,schön gemacht .. kann vorteil sein .
Wenn du für 4..5000 was kaufst, rechne mit weiteren 3000 in den ersten Monaten übrigens egal wieviele km du fährst (ist mit leichtigkeit erreicht, selbst bei selbstschraubern)
Und je km definitiv mit 0,6..0,75 euro je km rechnen beim fuffi.
Benutze zuerst den Verstand, der Wagen ist praktisch nicht unter der schwelle zu bewegen, (ohne abschreibung,weil die fast nicht da ist und ohne kauf natürlich)
Nur betrieb.inkl steuer und versich.
Alt 23.10.2017, 20:23   #9
Twinbrother II
Hallo ok werde Hirn und Bauchgefühl einsetzen
War heute bei einen bei mir um die Ecke in Lehrte der hier im Forum (Kennt ihr den) schon mal erwähnt wurde und komischerweise statt 4900€ jetzt für 6890€ drin steht?
Ein dicker Ordner vorhanden und 3 Halter. Fahrwerksteile, Kühler, Zündkerzen u.s.w sind mal gemacht worden. Das sah vielversprechend aus. 183000km 02/1992
Die Fahrertür soll über Funk ZV nicht gehen? Er sagte bei einen Servoschlauch ist wohl die Schelle hin. Der Wagen ist bei Mobile.de wieder zu sehen. Triebwerk lief einwandfrei konnte mir den Wagen aber nicht genau angucken weil es geregnet hatte ohne Ende und er eng in einer Blechbude stand. Habe mal ein paar Fotos gemacht.
Dateityp: jpg DSC_9828.jpg (28,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9832.jpg (29,8 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9834.jpg (20,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9836.jpg (21,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9844.jpg (21,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9848.jpg (28,0 KB, 36x aufgerufen)
Alt 03.11.2017, 09:00   #10
Twinbrother II
Hallo E32 Freunde,
nun habe ich mir einen silbernen 750i Bj.10/1989 mit 292000km, mit 5 Halter angesehen.
Lüftung geht nur auf max oder gar nicht, Rost am schlimmsten an der Beifahrertür die anderen gehen einigermaßen, Radlauf hinten rechts etwas, Tankdeckel wie auf Bild denke ich geringfügig, Frontscheibe gerissen und am unteren Rand links und rechts Luft gezogen ( könnte man evtl. über Teilkasko machen) , ABS Lampe leuchtet will er wieder weg machen, angeblich weil die Batterie leer war?!?, hintere Tür rechts unten wurde mal gespachtelt soll aber keine Durchrostung gewesen sein. Wie bei mehren bekannt Himmel hat sich hinten gelöst, Motor läuft gut wie auch Getriebe klang einwandfrei.
Ist er 3500,-€ wert?
Kann man den Rost weg schleifen? Klar zum Lacker muß er dann. Bin am überlegen.....klar Arbeit ist da.
Dateityp: jpg DSC_9925 - Kopie.jpg (22,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9938 - Kopie.JPG (85,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9940 - Kopie.JPG (73,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9946 - Kopie.jpg (37,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9951 - Kopie.JPG (81,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9954 - Kopie.JPG (90,6 KB, 45x aufgerufen)
Risikoloser Kauf eines 750er? Grauer Panther BMW 7er, Modell E38 39 12.05.2009 16:57
Kauf eines 750er Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.09.2008 13:49
Kauf eines 750er geplant - Unterhaltskosten usw... Stefan1985 BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2007 00:10
E32 Kauf cit BMW 7er, Modell E32 13 30.06.2007 16:14
Alpina 17" kauf ich oder kauf ich nicht ??? Panther75 BMW 7er, Modell E32 10 02.09.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
